Проблем с Оборотите
ivandobrev
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:09
Проблем с Оборотите
Мнениеот ivandobrev » Чет 26 мар 2009 13:54
Колеги значи проблема ми е следния:
Преди няколко дни си вкарах колата съвсем нормално в гаража без проблеми без нищо... на следващия ден реших да я изкарам и изникна проблем с паленето. След като запаля оборотите полудяват и започват нагоре надоло.Помислих, че нямам бензин, налях обаче проблема си остана.... след като запаля след известно време оборотите се нормализират.... и по време на каране от време на време започват пак да играят и след това се оправят. Двигателя е 1.6ми 75коня от 93 година. Ако може дайте някакви предположения... щото иначе сервиз... поне да знам какво може да е. Благодаря Ви.
Последна промяна от ivandobrev на Пет 27 мар 2009 19:20, променено общо 1 път.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Проблем с Оборотите
Мнениеот nikolai_an » Чет 26 мар 2009 16:30
тампон на моно-то,темп. датчик,стъпков мотор,кабели,свещи,бобина,дроселна клапа,дистр. капачка палец,датчик хол,.......................наи лесното решение е комп. диагностика! :да:
valentino
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 0:58
Местоположение: burgas
Мнениеот valentino » Пет 27 мар 2009 1:45
със сигорност е стъпковият мотор.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пет 27 мар 2009 12:06
valentino написа:със сигорност е стъпковият мотор.
ти пък откъде си толкова сигурен,да не и прави диагностика :screwy
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Пет 27 мар 2009 12:39
Колега на едно голфче 1.6 4-ка се получи същото сътринта като го запалихме и оборотите удариха 7к като е студен и после едвам запали,оказа се температурен датчик.Успех
ivandobrev
Мнениеот ivandobrev » Пет 27 мар 2009 12:55
Колеги има още една подробност, която има... като сляза от колата и затварям вратата и ме удря лек ток... ? Мерси за мненията
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пет 27 мар 2009 18:11
ivandobrev написа:Колеги има още една подробност, която има... като сляза от колата и затварям вратата и ме удря лек ток... ? Мерси за мненията
нормално е понякои път да те удря "лек ток",и аз съм така почти всеки път!отговора е наи вероятно статично електричество.сложи си от онези гумените лентички да се влачат отзад по земята като едно време на руските и ще спре!
vesin
Регистриран на: Чет 07 авг 2008 22:44
Мнениеот vesin » Пон 30 мар 2009 0:50
до вчера и моя беше така същия мотор е..оказа се бобина и кабеляци 200 кинта :screwy :banghead: :drinking:
paf4o_84
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 19:40
Местоположение: Видин/Русе
Мнениеот paf4o_84 » Пон 30 мар 2009 14:48
имам голф 2 ГТИ модел 87. Прим мен оборотите играят само когато автомобила е студен. Възможно ли е тогава да е само от пусковото моторче или остава и всичко изброено по горе?
ivandobrev
Мнениеот ivandobrev » Пон 30 мар 2009 17:47
Ще го закарам и аз на диагностика.... да видим кво ще кажат.. 'ма ся нямам време :)
ivandobrev
Мнениеот ivandobrev » Пон 06 апр 2009 12:26
И все ощя нямям време.... но въпроса ми е като закарам колата... Ако тя е в нормално състояние дали ще отчете нещо на диагностиката.... Зощото има моменти когато си пали нормално и си държи обороти... и изведнъж започват колебанията в оборотите ..... Вчера например не искаше да запали с много въртенета... и накрая след малка почивка запали от рас. И по пътя към вкъщи нямаше проблем.
ivandobrev
Мнениеот ivandobrev » Вто 07 апр 2009 5:52
:arrow:
