Загуба на антифриз от охладителната система
viketo
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:15
Местоположение: sofia
Мнениеот viketo » Пон 06 апр 2009 21:24
Имам следният проблем с Golf III. Няколко пъти забелязах загуба на антифриз/вода през една седмица. Около литър, литър и половина. Наливам си като пич, течове няма. Днес обаче колата прегря и лампата пак светна в червено. Това стана на път от Пловдив за София, на Горубляне ме хвана светофара за 20 мин. и 120 градуса. Перките изобщо не се включиха,
Какъв може да е проблема в тази ситуация? Единия вариант е течността да се губи всеки път, когато паркирам колата след дълъг път, перките не се включват и водата се изпарява, т.е причината е че охладителните перки не работят по някаква причина. Другия вариант е течността да се губи през двигателя, но защо перките не се включват? Другото е че парното ми не работи изобщо.
Някакъв съвет, идея? Някой може ли да ми каже добър майстор за тези проблеми?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Загуба на антифриз от охладителната система
Мнениеот snupeca » Пон 06 апр 2009 21:33
Щом няма течове, най-вероятно е гарнитура на главата, има много писано, поразрови с търсачката :wink: Иначе е прекалено много за да се изпари, тва е над кило :shock
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 06 апр 2009 21:37
Пробит радиатор на парното. Потят ли ти се стъклата и стоят мазни ?
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Пон 06 апр 2009 21:47
Има спец.апаратура за тест на изгорелите газове. Тя отчита ако колата гори антифриз. Друг вариант е да се гледа за теч някъде.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 06 апр 2009 21:48
май двигателя го издухва .а за перките - термостат.не циркулира вода през радиатора и за това не включва
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 07 апр 2009 8:23
пробваи на загрят мотор дали маркучите ти се втвърдяват повече от необходимото,кследи и за ненормално хвърляне на конденз през ауспоха,но наи добре диагностика......наи вероятно е гарнитурата...
viketo
Мнениеот viketo » Вто 07 апр 2009 8:47
А можете ли да препоръчате майстор, който да диагностира проблема и да го оправи.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 07 апр 2009 9:34
Виж капачката на казанчето дали и седи уплътнението.
Направо вземи една нова.
Тази огромна загуба на антифриз се получава когато тази капачка не държи налягането в системата.
Аз имах същия случай.
Но при мене нямаше прегрявания.
viketo
Мнениеот viketo » Вто 07 апр 2009 10:29
Бързият написа:Пробит радиатор на парното. Потят ли ти се стъклата и стоят мазни ?
Не се потят стъклата. Според мен не е пробит радиатора на парното, но може да е запушен.
viketo
Мнениеот viketo » Вто 07 апр 2009 22:08
snupeca написа:Щом няма течове, най-вероятно е гарнитура на главата, има много писано, поразрови с търсачката :wink: Иначе е прекалено много за да се изпари, тва е над кило :shock
аз преди 7-8 месеца сменях гарнитура на глава, даже правих глава, защото имаше масло във водната система. сменях и радиатор миналата пролет. тази зима сменях термостат. направо ми е писнало и накрая ще я засила в някоя канавка :lol: и как точно се губи тая вода през гарнитурата?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 07 апр 2009 22:14
Уффффф.. губи се по гадния начин- 'издухва' гарнитурата, демек- пробив м/у цилиндър и водна магистрала.
Когато загасиш мотора, водата, тъй-като е под налягане, навлиза в цилиндъра, при палене тя си излиза през ауспуха под формата на пара и така...
Непременно провери дали ти отваря термостата. Т.е- дали като стигне показанието до 90* на температурата дали загрява и долната тръба от радиатора към двигателя.
viketo
Мнениеот viketo » Вто 07 апр 2009 22:37
radotom написа:Уффффф.. губи се по гадния начин- 'издухва' гарнитурата, демек- пробив м/у цилиндър и водна магистрала.
Искаш да кажеш, че проблемът не един...
На всичкото от горе и парното не ми работи...
Знаеш ли някой добър майстор по тези неща в София?
kubica
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 21:23
Мнениеот kubica » Вто 07 апр 2009 22:38
колега viketo, не си писал какъв е мотора на колата. и какво точно и "прави" на главата лани. шлайфана ли е? ако да - колко? каква гарнитура сложиха тогава. с колко стегнаха главата и т.н. има много въпроси за уточняване. твърде е възможно пак да ти е духнала гарнитурата, но най-добре е да провериш първо термостата - лесно и просто.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 07 апр 2009 22:41
viketo написа:
Ами при движението на буталото то си засмуква като спринцовка и го изкарва ,а същевременно и нагнетява горещи газове в охл. с-ма.Като отвориш главата ще видиш че отворите на гарнитурата ще са станали на шестограми... :D все пак това са 15-18г. няма нищо вечно. :wink:
boqn _8228
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
Двигател: AVF
Местоположение: Троян
Мнениеот boqn _8228 » Вто 07 апр 2009 22:50
Колега трабва да провериш и тапите на двигатела. На мен ми беше прогнила една тапа и от там ми течеше но само когато работи колата и се изпаряваше защото е топъл мотора и затова не личеше да има течове от долу. Беше ми скъсала нервите докато открием от каде тече. :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
