При отключване помпата на централното не спира да работи няколко минути,което не е нормално и ме притеснява.
Моля, ако някой е имал същия проблем да сподели.
Предварително благодаря.
Проблем !!! Централно Голф3
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем !!! Централно Голф3
Спукан мъркуч най-вероятно, търси от къде смуче въздух, докато не ти е горнало компресорчето
Най-често при сгъвките на вратите се късат
на мен ми се беше пукнал при задна лява врата, ама го скивосах навреме
Последна промяна от vaskoto1 на Вто 07 апр 2009 21:44, променено общо 1 път.
Причина: АААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
И аз минах през тоя филм колега лятото!При мен се оказа че се е измъкнал маркуча при 5-тата врата!Като отвориш багажника при компресора има няколко маркуча провери ги с надуване с уста
и лесно ще разбереш къде е проблема!Успех
и лесно ще разбереш къде е проблема!УспехВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
