Проблем с паленето Г3 АЕК
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 08 апр 2009 3:56
Проблема е това ,че при палене се чува звук от стартера ,но двигателя не се развърта.Мисля,че е бендикс,но след като се стопли времето проблема изчезна от самосебе си и колата палеше без проблеми.До преди няколко дни,от когато паленето е невъзможно дори и след 5 минутно въртене на ключа. Единствено с бутане на скорост пали.Та след зимата до сега някъде около 2 месеца палеше идеално.Въпроса ми е ако е от бендикса щеше ли да се оправи за период от 2 месаца сама и чак сега да се появи пак проблема или е нещо друго? И колко ще ми струва един такъв ремонт в сервиз ,че вече ми писна с тези ремонти,уж голфовете бяха здрави коли ,аз до сега не съм забелязал нещо такова,всеки месец правя ремонти и куп пари отиват по нея и все изскача нещо ново ,а като погледна не я карам кой знае колко .........
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с паленето Г3 АЕК
Мнениеот snupeca » Сря 08 апр 2009 10:30
Бендикс според мен, това че е палила добре е късмет - зависи как останат зъбците след като загасиш колата :roll:
Виж тука :arrow:
viewtopic.php?f=5&t=131962
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 08 апр 2009 15:33
И колко горе долу струва един такъв ремонт?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 08 апр 2009 15:43
Ами аз като го правих моя, 40лв частите и 40 труд ( :shock ) Тва преди около 7-8 месеца
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Сря 08 апр 2009 16:20
възможно е и само едно почистване да му трябва моя беше точно по същия начин почистих го и вече 3 години няма ядове, вътре се беше събрала много яка гняз направо се чудех как изобщо е работел
gambino
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 8:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот gambino » Чет 09 апр 2009 9:08
Колега бендикса е!
Имам също AEK голф и го имах същия проблем
Когато си искаше палеше колата особенно на мокро и влажно време въртях стартера
като луд. На сухо не ми създаваше толкова проблеми но пак ги имаше от време на време.
Свалихме го с един приятел отидохме при един майстор на стартери каза ни какво и как да го
ремонтираме и след 18 лв нов бендикс и малко работа всичко е наред. Като нов е.
Вече 3 месеца е безотказен.
