проблем съединител голф 3
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Сря 08 апр 2009 18:43
модела е АБД 1.4 двигател
проблема е малко по специфичен надявам се някои да го е срещал и да може да каже от какво е а именно преди две години сменях сам съединителя стария правеше същия проблем както сега този, проблема е следния когато загрее повечко колата карана е час два гратско извънградско няма значение педала започва да се ебава пропада рязко издава шум едно свистене все едно че е разбит аксиалния лагер и най-важното не могат да се включват хубаво скоростите , също така при отпускане на съединителя все едно нещо заяжда и няма плавното потегляне няма полусъединител , колата рязко потегля и понякога ми гасне, за да включа скорост трябва да натисна до долу съединителя и след това леко да отпусна педала около 2, 3 сантиметра за да включа скорост... сега най-странното е че това ми го прави само лятно време, есенно и зимно време от студа и ниските температури няма абсолютно никакъв проблем.....?????
Сега какво съм сменял притискателен и феродов диск взех ги уж оригинални на ЛУК аксиалният лагер е някаква куча марка нямаха на ЛУК комплект , сменил съм и втулката по която се плъзга лагерът... не съм сменял жилото на съединителя и вилката останаха старите сториха ми се здрави ... сега важно пояснение само няколко месеца след като го смених се появиха тези симптоми то беше лятно време ...
Направи ми впечатление при смяната че новия притискателен диск който сложих беше по тесен от стария по оста на която се монтира при зглобяването установих че има голям луфт около 2 сантиметра свободен ход на лагера докато опре в притискателя преди не беше така предполагам това е от по тесния притискателен диск но този луфт свободно се обра от жилото то е саморегулиращо, също така стариа притискател и феродов диск абсолютно нищо им нямаше те също бяха на ЛУК видимо не бяха за смяна само лагера беше разбит и педала преди със стария ми беше много твърд а сега е много мекичък и готин.., друго стегнал съм с болтовете съединителя на око колкото можеше едва след това в едно ръководство видях че и те имат определени нютонметри.
НЯКОЙ ИМА ЛИ ИДЕЯ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ТОВА ??? дали и вилката не трябваше да сменя ?
i3v3a3n
Re: проблем съединител голф 3
Мнениеот i3v3a3n » Чет 09 апр 2009 8:05
никой ли нищо незнае...някакво мнение каквото и да е пак би било по добре от нищо
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Чет 09 апр 2009 11:39
Спроред мен лувтовете са си лувтове мисълта ми е, че нещо като нещо запъне малко и понеже жилото е саморегулиращо и то поема по голямото усилие и после при повторното натискане вече зацепва на друго място и така праи бъзици. Смени си жилото с обикновенно за да си сигурен, че като натиснеш ще раздели и съответно зацепи на едно и също място. С твоето жило може да не успява да раздели притискателя напълно и от там ти идва трудното превключване. Натискаш съединителя жилото се разтяга повече от колкото трябва и не става работата. Земи си едно обикновенно жило максимални 20 кинта мисля.
i3v3a3n
Мнениеот i3v3a3n » Чет 09 апр 2009 13:02
Ще го пробвам това ... но се чудя защо когато неще да ми включи скорост при натиснат до доло педал трябва да отпусна педала 2 ,3 санта и влиза веднага безпроблем какво ли се случва , и винаги го преви по един и същ начин няма значение на коя скорост превключвам
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Чет 09 апр 2009 14:16
И аз го имам същия Голф и става по същия начин - понякога като прегрее скоростите влизат по-трудно и педала потъва (рядко се случва). Питах в 1-2 сервиза, но вдигат рамене. Нещо по жилото...?
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Пон 13 апр 2009 9:23
Колега аз от скоро разбрах че има два модела,ако мога така да се изразя ABD-та.И аз имам тъакова говедо 44 киловата 60 магаренца,а пьк на един приятел е 55,не защото са избягали да пасат :applause: ,а просто има някаква разлика.И тьй като и аз и той сменяхме сьединители почти едновременно,се оказа че били различни,и си мисля че разбрахме благодарение на човека зад щанда който се оказа компетентен,иначе :dummy: .Та си мисля че твоя случай е такьв.
i3v3a3n
Мнениеот i3v3a3n » Вто 14 апр 2009 12:10
възможно е напълно това ...аз сменях преди време тампони на двигателя и ми дадоха в един магазин уж за моя модел сичко точно монтирах си го но пак същата работа никакво подобрение и чак след година като пак ги свалях по друга причина видях че този новия е с 2 самнимитра по къс от стария ми, оказа се че са различни аз имам навика да не изхвърлям старите сменени части та така случайно го видях и като отидох да си взема отново нов но вече със стария в ръка се оказа че модела на моя е трябвало да бъде с 2 санта по висок от стария ми щото стария ми се е смачкал с времето ... та оше се чудя как съм карал с 4 санта разлика в тампона ??? и от тогава вече абсолютно нищо не хвърлям и винаги със старата част в магазина за секи случай .... ама ей на притискателния диск в магазина явно са ми го дали за другия модел
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Съб 24 яну 2026 12:37
И аз на скоро имах такъв проблем, при моя гоуфу обаче скоростите до такава степен бяха изчезнали че изобщо не щеше да превключва при натиснат педал, чуваше се някакво пукане и до там, особенно задната се беше изгубила изцяло и се чуваше хъркане ако реша да превключва. Съединителя с аксиалния лагер и ние бяхме сменили на скоро с нови на luk (по скъпия модел) както и два тампона на двигателя, до някъде се оправи положението но след известно време отново се появи проблема. Решението беше смяната на жилото това дето е от педала на съединителя до скоростната кутия, и при мен е саморегулиращо. Майсторчето каза че при тези жила е било като принципа на тресчотка, и след известно време този механизъм се износва и не може да зацепи и да превключи скоростите както трябва. Малко скъп ремонт е но трябваше да се направи, сега скоростите много плавно превключват. Така че преди да си помислите че ви е прецакана скоростната кутия (както и ние мислихме) проверете това жило...
