Голф 4 Проблем с плафоните
Здравейте, проблема е следния след палене на колата всичко си работи плафоните светят, след няколко минути цъка някакво реле в комфорт модула и при отваряне на която и да е врата плафоните не светят, също и при ръчно пускане не светят а светва лампата за отворен багажник микроключетата работят проверени са
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Проблем с плафоните
Какъв е автомобилът?
Голф 4 комфорт модула го свалях и запоих студените спойки чудя се нещо по багажника ли кво е нещо като таймер до няколко минути и спира всичко
Re: Голф 4 Проблем с плафоните
Колега, от комфорт модула ли ти беше проблема, защото и аз на моето голфче имам проблеми с плафоните и багажника ми се отваря когато си поиска, а плафоните и те светят когато си поискат.
На моя голф багажника ту се отваряше от дистанционото ама не иска с ключ или обратното само с ключ но не и от дистанционното , понякога никък не искаше. :Д трябваше да си играя с ключа да разбирам сейф та да се отвори :Д и един хубав ден като реши да се отвори горе в ляво и дясно има едни гумени оплътнители не знам как се казват и вътре вървят някви жици , всичките ми бяха със паднала изолация а някой дори прекъснати. Хванах и ги изолирах и сега си работи винаги ама само с ключ ама щото има прекъснати . Не знам дали имат общо ама помогна и сега си отварям багажника винаги .
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
И се смях със сълзи и безмалко да се напикам.Абе хора,вие от коя планетъа сте паднали и дека сте попаднали?Re: Голф 4 Проблем с плафоните
Пич казах , че не разбирам и не знам дали е от това 2 год го имах тоя проблем ама тъй като нямах все пари за това заради различни проблеми по двигателя и съединители и др, все не ми се занимаваше . Майсторите ми казаха някви неща дет тряло се сменят а аз видях смачкани тия гумени маншони или не знм какво се води , и хванах всалих ги и си изолирах жиците с изолирбан дали е съвпадение или не сега си работи багажника! :) и както казах написал съм ,че не разбирам и не знам дали има общо :Д но не смятам , че е съвпадение защото през ден не можех да си отворя багажника . Сега няма засечки!
