Поставяне на MFA на Голф 2
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Така, доста се порових в нета и из форума и не намерих кой знае колко. Трябва ми схема, кое къде стои и прочие. Имам табло с една букса, но е до 260км и 8000об/мин. Искам да сложа табло с 220км. и 7000об/мин. имам и ръкохватката за чистачките и инсталацията.
- Glove
- Двигател: AUM
Tinko рових във форума сигурно около месец за да намеря нещо но уви не успях. Имам каквото е нужно, по инсталацията има само на буксата на таблото кое какво е.
Последна промяна от Glove на Сря 06 авг 2008 11:44, променено общо 1 път.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
- gelezen
- Регистриран на: Съб 17 мар 2007 16:35
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: BCB 2006
- Местоположение: Добрич
табло с МФа
Здравей Веско,
аз имах такива мераци за моя голф ,но го продадох.Погледни линка по- долу,там ще видиш и никовете на момчета от форума,които могат да ти помогнат:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... highlight=
Имах и преведена таблицата с буксата за таблото(с една букса),относно кабелите,кой за какво е.Ако искаш ще я сканирам и ще ти я пратя.
- Glove
- Двигател: AUM
Така, набавил съм си повчето от нещата:
Само не ми е ясно на буксата за таблото защо има още една допълнителна букса, това са крачета 22,24,26 като цветовете са черен с зелен, черен с бял (което отговаря по цветове на мигачите) и лилав с бяло. За какво е тази букса, по снопа се вижда че трябва да се включи на таблото с бушоните.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
weisser Stecker
Klemme Belegung
1 Blinker
2 frei
3 Klemme 58
4 Kühlmitteltemperatur
5 Kraftstoffvorrat
6 Masse
7 MFA-Masse
8 Klemme 1
9 MFA-Mode
10 Klemme 30
11 Aussentemperaturgeber (MFA)
12 Öltemperaturgeber (MFA)
13 Klemme 56 A
14 frei
schwarzer Stecker
Klemme Belegung
1 Klemme 15
2 Gurt-Anlage
3 LED frei
4 LED frei
5 Handbremse
6 Klemme 61
7 Öldruck 0,3 bar
8 Öldruck 1,8/1,4 bar
9 Choke
10 Vorglüh-Anlage
11 Hallgeber
12 MFA-Speicher
13 MFA-Reset
14 frei
Klemme Belegung Klemme Belegung
1 Aussentemperaturgeber MFA
2 Geber Kühlmittelmangelanzeige
3 Masse (KL 31)
4 Reset MFA
5 Motormasse Zylinderkopf
6 Memory MFA
7 Geschwindigkeitssignal Ausgang
8 Öldruckschalter 2 Bar
9 Öldruckschalter 0,8 Bar
10 Klemme 1
11 Klemme 30
12 Beleuchtung
13 Klemme 15
14 frei
15 Modeschalter MFA
16 Ladekontrolle LIMA
17 Geber Öltemperatur MFA
18 frei
19 Aussentemperaturgeber MFA
20 Vorglühanlage
21 Geber Kraftstoffanzeige
22 frei
23 Geber Motortemperatur
24 Blinker
25 Fernlicht
26 frei
27 frei
28 frei
- Glove
- Двигател: AUM
Re: Поставяне на MFA на Голф 2
Намерих отговора тук http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
- Glove
- Двигател: AUM
Възникна следния проблем с кабела от бушоните до таблото. На кабела на клема 5 към таблото трябва да има маса от мотора но няма, още от таблото го няма като верига. Другия който липсва е плюс при контакт на клема 13 към таблото.
За целта се издирва материал, оригинален кабел да го разгледам или поне да го копирам. Търси се и подробна ел.схема на Голф 2 1990г.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
