Прегряване?
Прегряване?
Искам само да попитам колко фатално е колата да вдигне точно 100 градуса и не повече.Вчера ми вдигна 100 градуса,но разбрах от къде е проблема(трябваше да се долее охладителна течност защото сменях тройника)
- disela
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Re: Прегряване?
100 градуса не е фатална температура
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Re: Прегряване?
Orlio написа:OK значи да не се притеснявам нищо не и е станало така ли)))))))
Нищо и няма 100 градуса 5 пъти да ги вдигнеш все тая , стига лампичката да не светне тогава си я овапцал
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Прегряване?
При мен на 100 градуса се пуска перката!
Re: Прегряване?
red rider написа:Orlio написа:OK значи да не се притеснявам нищо не и е станало така ли)))))))
Нищо и няма 100 градуса 5 пъти да ги вдигнеш все тая , стига лампичката да не светне тогава си я овапцал![]()
а някой може ли да ме светне дали прибора на таблото който показва температурата и лампата за прегряване вземат информация от един и същ температурен датчик ................. т.е. за Г2 1,3i /те са черен и син/
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Re: Прегряване?
лампата за водата може да ти светне когато водата ти е 0.2литра ( 200 грама ) под минимума ,но пак не е фатално.
kurgan
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 20:11
- Местоположение: bulgaria
Re: Прегряване?
Карал съм и с по-малко вода,няма проблем.На самия датчик пише 1 степен на 95 градуса,2 степен на 102гр. за първа може и 92 да беше,не съм на 100% сигурен.Като е топло е нормално в града да ти отива на 100.
Re: Прегряване?
да и аз мислех,че не е кои знае какво 100 градуса(стига датчика за температурата да отчита правилно)....но все пак да попитам...може да
