Губи ми се антифриз, когато карам бързо
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 21 яну 2006 2:42
Автомобила е Г2 ГТИ 16в,
Проблема е много странен, лятото имах проблем с термостата и след като го смених всичко си дойде на мястото. От няколко седмици обаче, забелязвам, че ако карам много бързо (5500-6500 оборота) започва да ми изчезва антифриза :( За 200-300 км. ръчка, после доливам около 300 мл. Другото нещо което ми направи впечатление е, че продължително каране във високите обороти, на няколко пъти ми примигна сигнализацията за динамото. Когато си карам нормално или градско - няма проблем, антифриза не мърда, не ми свети нищо по таблото и не ми свирят ремъци. Понеже не тече видимо от никъде, не смесва масло с антифриз, колата не загрява и върви перфектно, къде да търся дефекти?
И това присветване на лампата за динамото, може ли да означава, че ремъка ми изтърва на високите обороти (сменян е преди 5-6 месеца)? И ако изтърва, възможно ли е, това да е от водната помпа, да се шашва нещо на високите? И да изтича от нея антифризец?
Един колега ми подхвърли, че може да е микропукнатина на радиатора или някое водно съединение и изпуска само при високо налягане (при високи обороти)
Благодаря предварително.
П.П. Като спра - оглеждам колата - няма мокро никъде, и когато е паркирана няма никакви следи нещо да капе от нея.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 21 яну 2006 3:13
Прегледай си гумените съединения ако не си ги сменял скоро дали не са напукани, от там охладителната течност е вероятно да се изпарява. Поне такъв проблем имах аз.
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Съб 21 яну 2006 7:44
Почисти хубаво двигателният отсек (в този настъпващ студ е тъпо да ти препоръчвам да миеш двигателя с пароструйка, но ако имаш топъл гараж защо пък не :wink: ). Идеята е двигателя и радиатора най-вече да са чисти и подсушени за да си в състояние да забележиш микроскопични течове от радиатора и съединенията м/у маркучите и двигателя.
Палиш студеният двигател и даваш газ до 3000 оборота 5-10 мин-да загрее хубаво. Идеята е да вдигнеш максимално налягането на охладителната система и следиш най-вече около радиатора за сълзене. Много често от някоя микро-дупчица по радиатора сълзи и понеже радиатора е топъл по време на движение не се забелязва теч тъй като веднага се изпарява. Понякога просто излиза като струйка пара и трудно се забелязва. При мен сълзеше от радиатора. Нищожен теч. Направо невидим lupe . Губеше 400-500ml за 6 месеца. Случайно го видях на студен радиатор как се "подмокря" и почва да изсъхва.
Обикновенно при теч на антифриз се появява специфична засъхнала гмоч нещо наподобяващо засъхнала пяна.
А за ремъка - всеки нов ремък (клиновиден или пистов!) има нужда от последващо донатягане.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Съб 21 яну 2006 11:42
Имах подобен проблем преди около година. При по-високи обороти губех антифриз от уплътнението на термостата, но при ниски не капеше. Смених го и се оправи. При мен загубата беше около литър на седмица :shock
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 22 яну 2006 1:14
GodLike написа:губех антифриз от уплътнението на термостата
Това ми звучи много правдоподобно, защото сменях термостат и аз. благодаря. Утре съм на мастер и ще прегледаме :)
