Въпросчета за Голф1
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Въпросчета за Голф1
Мнениеот pinci » Пет 20 яну 2006 3:27
Карам Голф 1 .1.1 GG двигател.
1.Имам много дразнещ проблем който много хора се опитаха да решат но за сега имаме много малък напредък. Проблемът е, че кога мина през локва която да кажем стига до началото на джантата със скорост от около 10км/ч или повече колата почва да придърпва и ако я оставя на празен ход гасне, ако се мине достатъчно бързо какво и да правя все гасне и хоп- няма палене. Вътри, Върти ама не. И така след 10-15мин пореден опит и добре дошла отново работи- до следващата локва в която нагазя по този начин, това е много неприятно защото по тъмни улички да карам с 10км/ч , че да не загасна е просто смешно.
2. Вчера си закупих новичък кабел за бобината (Bosch silicon power) тъй като на стария му беше скъсана изолацията при едната "букса". От тогава забелязах че колата набира по-бавно, но работи по-равномерно (в смисъл преди имаше едно прекъсване което вече почти го няма) и в ниските има повече мощност (е ся някой ако ми каже как стават тия работи, що аз много силно и тъпичко погледче извадих). Та да питам може ли въпросният кабел да ми е причинявал проблем 1. и може ли от него да е произлезла такава разлика в работата на колата.
много благодаря предварително на всички изказали мнение по въпросите ми.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 20 яну 2006 9:08
най-вероятно кабела е давал искра ,но не достатъчно силна.
при ниски обороти е нормално да се усеща прекъсване.
като се намокри е нормално и малката искра,която минава да прехвърля и да се губи в небитието докато не изсъхне от топлината на двигателя.
навремето с единичката когато валеше дъжд не можех да карам на газ поради идентични проблеми с тоците.
кабели,капачка и т.н.делкото беше старо на кокал и в капачката се получаваше кондез....
с новия съм сигурен,че няма да имаш проблемации. Drive
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пет 20 яну 2006 9:39
сигурно е от кабела,но може и от капачката на делкото ако стара и изхабена,а ти сигурен ли си че тоя кабел е за твоята кола изобщо :?:
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Re: Въпросчета за Голф1
Мнениеот lowrider » Пет 20 яну 2006 10:25
pinci написа:Та да питам може ли въпросният кабел да ми е причинявал проблем 1...
Бързо към най-близката локва mhihi
pinci
Мнениеот pinci » Пет 20 яну 2006 14:35
lowrider написа:Бързо към най-близката локва mhihi
Само кажи къде има локва и отивам. вчера цял ден се оглеждах ма нямаше :banghead:
Бате Бо, от твоята уста в божиите уши. Тоя проблем се появи като я купих и си седи до сега, ако вече го няма, вярвайте ми няма по щастлив човек от мен
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Пет 20 яну 2006 15:08
дано е изчезнал проблема
zueka1
Регистриран на: Вто 11 яну 2005 11:58
Мнениеот zueka1 » Пон 23 яну 2006 11:13
аз имах подобен проблем, даже на влажно време не искаше да запали ама хич. Смених каквото се сетиш по кабели, капачки, свещи и т.н., пръсках спрейове против влага и т.н. Една памучна фланелка накрая я омотах около капачката на делкото и сега няма никакви проблеми - като подводница е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
