При рязко подаване на газ колата забива муцуна...
diqn_bs
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 08 апр 2009 15:28
- Местоположение: Burgas
здр колеги от скоро сам горд притежател на голф 3 ГТ .така да си доида на думата ако може помогнете значи примерно карам на 2 скорост с 30-40км и подам ряско газ на колата и парвия момент колата забива муцуната и после трагва има едно мислене кам 2-3 сек и кам 2500-3000 оборота колата прекасва и после се оправя.
- RAMIRESS
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 11:07
Re: странен проблем
Ще става и по-зле, колега! Все едно караш моята кола. В началото и при мен беше така, сега е още по-зле. Следи тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=138837. В ня съм описал всичко което може да се провери и което съм проверил като неспециалист и въпреки това проблемът още не е решен. Скоро ще посетя сервиза и ако оправят проблема ще напиша от какво е.
ivandobrev
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:09
Re: странен проблем
Колега при мен проблема беше същия... иии с течение на времето се задълбочи. Колата започна да си мени оборотите дори и в спряло състояние... пък да не говорим когато вървеше... страхотия... забиваше муцуната и то постоянно. Накрая спря и да пали. Отидох на сервиз и се оказа датчик на Хол. Установи се след преглед на елкон. Надявам се да се оправи положението.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
