Ограничение на скороста!!!!
МУТАТА
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 22:33
Местоположение: Самоков
Мнениеот МУТАТА » Пет 10 апр 2009 21:51
Здравеите колеги проблема е следния,Голф 4 1.4 16v 75коня. Повече от 130км. не може да вдигне няма значение равно,наклон надолу,наклон нагоре,закачах го на компютър никакви записани грешки,четох в неговите данни максимална скорост 171км. Възможно ли е да е ограничен от компютъра за да не върви?? Поздрави!!!!
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Ограничение на скороста!!!!
Мнениеот theultimate » Съб 11 апр 2009 8:52
Едва ли. В Германия няма ограничения на магистралита. На Ауди 100 имах едно време ограничител на 130-140. Като подминеш тая скорост се чуваше 1-2 секунди заглъхване на двигателя - все едно си пуснал газта за малко е спряло горивото.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 апр 2009 9:50
Неправилно зацепен ремък и голямо предварение на аванса.
При мен ограничителя се получи на 180! :Mr Green Fun
Но аз съзнателно зацепих ремъка със зъб напред, за да дърпа повече в ниските - не обичам да карам с висока скорост.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Съб 11 апр 2009 18:01
из форума някаде мисля пишеше,че ВАГ-КОМ има такава функция за ограничаването на мах.скорост или нещо подобно.Нека някои по компетентен да сподели.
Ти така я купи или както нищо и нямаше и се случи?
Педала с жило ли е или електронна газ да не е там белята.
МУТАТА
Мнениеот МУТАТА » Съб 11 апр 2009 20:33
Така си я купих,спецялно за ремъците съм почти на 100% сигурен че са както трябваа,жилото отваря дросела до краи,няма грешки в компа направо ми скрива шапката тази кола :banghead:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Нед 12 апр 2009 7:25
Поглени под педала на газта да не ти седи тапата за разработка на двигателя тя се отвива и вече можеш да караш колкото е душицата на колата и на четирите ми vw стояха независимо какъв внос бяха
МУТАТА
Мнениеот МУТАТА » Нед 12 апр 2009 12:59
Няма тапа,а пък и когато натисна педала за газта до долу дроселовата клапа се отваря докраи!!!
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 12 апр 2009 17:42
Катоя настъпиш имали ряз гърнетата може да са задръстани,едвали мотора е здухан.
МУТАТА
Мнениеот МУТАТА » Нед 12 апр 2009 17:54
Катализатора съм го махнал,на ниски предавки набира прилично и без проблем влиза в червения сектор,пали от четвърт без значение топла студена и работи много тихо и равномерно.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Нед 12 апр 2009 17:58
Съединителя да не превърта. Този проблем се превърна в казус. Ем влиза в червения сектор ем не вдига скорост :screwy
МУТАТА
Мнениеот МУТАТА » Нед 12 апр 2009 19:24
Точно това озадачава и сервизите по които ходя,друго което си мисля дали може да лъже километража след 100км. Да пказва по малко!!!
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 12 апр 2009 20:46
Моя голф правеше точно същата простотия - усещаш че колата ще се разпадне, вие на умряло, а показва 120-130....
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пон 13 апр 2009 10:32
защо първо не си проверите километражите нещо на което може да се има вяра например гпс-навигация.
аз така направих на 160 по километраж и 160 по навигацията - нема грешка :да:
после настъпих още малко и ката се прибрах гледам макс скорост 170км/ч, средна скорост...... и т.н.
а това че реве при тия скорости мисля е нормално вкарваш мотора в обороти при мен картинаката е следната
на пета
2800 об/мин - 100
3000 об/мин - 110
3500 об/мин - 120
4000 об/мин - 140
4500 об/мин - 160 и т.н. тoва на ABS с кутия APW :да:
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Пон 13 апр 2009 10:51
Предишната ми бе с мотор 1.4 ABD самоче 3-ка..и тя не вдигаше над 130-140..излезе че двг-то си е изпяло песента..(интересното е че и в момента показва 130 000 км :063: )
VaNk0_1
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Мнениеот VaNk0_1 » Вто 14 апр 2009 13:43
zdravko555 написа:защо първо не си проверите километражите нещо на което може да се има вяра например гпс-навигация.
на пета
2800 об/мин - 100
3000 об/мин - 110
3500 об/мин - 120
4000 об/мин - 140
Абе как с ABS на 4000 оборота 140?!? 1,6Mi ги прави на 3100 оборота 140...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
