грешка в компа на голф 4
niksa_89
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 17:03
Местоположение: Ловеч
Мнениеот niksa_89 » Нед 13 сеп 2009 18:53
Здравейте колеги . Търсих в търсачката но нищо не излезе . Такааа сега към проблема от скоро съм горд собственик на на голфи и много се радвам но вчера го закачихме на VAG COM и ми показа следната грешка 17526/P1118/004376 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit и нз какво означава . Някой ако има на идея за какво става на въпрос моля да сподели защото ме тревожи и незнам какво да правя . А забравих да спомена колата е голф 4 1.6 SR 2000 год. с код на мотора APF
Благодаря предварително за оделеното внимание . :beer
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: грешка в компа на голф 4
Мнениеот Haralampi » Нед 13 сеп 2009 19:37
Очевидно проблем с една от ламбда сондите.... да имаш повишен разход и странно поведение на двигателя?
niksa_89
Мнениеот niksa_89 » Нед 13 сеп 2009 20:17
Еми аз не сам го засичал още ама на бордовия ми показва 12 л. грацко . Обаче я карам на малки рестояния . Също така мисля че не загрява достатъчно бързо и незнам дали имам проблем с термостата
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 13 сеп 2009 20:22
niksa_89 написа:Еми аз не сам го засичал още ама на бордовия ми показва 12 л. грацко . Обаче я карам на малки рестояния . Също така мисля че не загрява достатъчно бързо и незнам дали имам проблем с термостата
бе 12 литра "Грацко" много друдно се пият - особено 5 звездна Метакса влиза по-трудно, ако е поне 7 може ама пак трудничко....
Иначе 12 литра граДСко - зависи за кой град - и Мелник е град и София, разлика в трафика - мъничка.
Изтри ли грешката? Колко време след това се появява отново?
Най-добре иди на специализиран сервиз за диагностика да се изкажат те...
niksa_89
Мнениеот niksa_89 » Нед 13 сеп 2009 20:46
Да изтрих я . Грешката ми я даде веднага след запалване на колата . Аз съм от Ловеч и мисля че това не е нормалния разход за тази кола .
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Нед 13 сеп 2009 20:49
грешката се отнася за подгряването на ламбда-сондата преди катализатора ,провери окабеляването как е, :beer :beer :beer да няма нещо прекъснато!!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 13 сеп 2009 20:58
niksa_89 написа:Да изтрих я . Грешката ми я даде веднага след запалване на колата . Аз съм от Ловеч и мисля че това не е нормалния разход за тази кола .
Не, определено не е, макар че разбира се зависи от разстоянията - ако ходиш до ъгъла на улицата е нормално :)
Разход от 12 на 100 е нормален за час пик в София.
overapac
Мнениеот overapac » Нед 13 сеп 2009 20:59
сори ,колега отнася се за сондата след катализатора ! :beer :beer :beer
niksa_89
Мнениеот niksa_89 » Нед 13 сеп 2009 21:08
Добре колега тогава да считам ли че сондата е заминала или някой кабел е скъсан или изваден . Щото ако е сондата е лешо , до колкото знам е доста пари :banghead:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 13 сеп 2009 21:31
niksa_89 написа:Добре колега тогава да считам ли че сондата е заминала или някой кабел е скъсан или изваден . Щото ако е сондата е лешо , до колкото знам е доста пари :banghead:
Колега, за съжаление не можеш да считаш нищо, преди да я огледа някой, който разбира..... Диагностиката не може да ти каже със 100% сигурност точно къде е проблема.
Нова ламбда е относително скъпа - около 300 лв неоригинална или около 400 оригинална.... Мога единствено да те успокоя, че има и доста по-скъпи неща по-колата ти, които биха могли да излязат от строя - Дросел клапа - 450лв, Съединител - 6-700 лв, Скоростна - около 1000 и т.н. :)
Тъй като колата ти е 1.6 SR 2000та и вероятно с DUU скоростна кутия, би могъл например да хвърлиш и едно око тук и евентуално да вземеш превантивни мерки: viewtopic.php?f=5&t=161502&p=1905490#p1905490
niksa_89
Мнениеот niksa_89 » Нед 13 сеп 2009 22:41
Благодаря за информацията колега . Аз знам за тази слабост , но не незнам каде точно мога да видя кода на скоростната кутия . Иначе отново благодаря за инфото.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 13 сеп 2009 22:50
При мен го пише на лепенката в книжката на колата, където пише и кода на двигателя...
Шанса при теб да е различна от застрашените е нищожен :|
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 81 госта
