Смяна на гарнитура на цилиндровата глава
Може ли да ми кажете с какъв ключ се развиват болтовете на цилиндровата глава?
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Смяна на гарнитура на цилиндровата глава
Ако кажеш и за какъв двигател става на въпрос може и да каже някой!
- °niksi°
- Бай Брадър
Дванадесетостен 12 мм.
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Нарича се XZN това е модела на главата на теб ти трябва женски
i3v3a3n
доста скъпи са тея ключове и накрайници но едни от най добрите като качество са на фирмата "Бета червенбряг" наистина са много добри
горе долу кви пари,че един мой човек се зае да оправя колата,но няма такъв ключ и ще трябва да се купува...или някой да услужи
i3v3a3n
ако земеш цяло гидоре е много пара но си заслужава инвестицията мисля че беше някъде към 200лв може и повече то зависи колко бройки накрайници има вътре , а добрата новина е че ги продават и поотделно на единична бройка и можеш да си купиш само накрайника който на теб ти трябва , значи цената беше някъде от 20 до 40лв това са цени за бройка и зависят от размера на накрайника по малките са по евтини по големите са по скъпи . те са стандартни и стават на обикновено гидоре , казах скъпи са но са качествени .... едно време имаше магазин точно на спирката на тролей 6 и 7 на бул. сливница посока жк. люлин на спирката на втора градска болница , беше малко магазинче точно на самата спирка и вътре продаваха само гидорета и разни такива работи, имаха и по евтини от по 14- 18 лв но на теб това не ти върши работа щото те бяха с формата на буквата г както шестограмните ключове, ..... това беше преди 2 години сега вече нищо незнам може и да е фалирала фирмата това е бившия военен завод в червен бряг ... чувам разни такива работи из нета
Ако сте от сф и ви се разхожда до младост ще ви услужа няма проблем
Колеги, Моля Ви кажете за двигател ABU същият номер ключ ли се използва???
