Проблем при Венто - гасне
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Колеги проблема ми е следния .. паля колата на бензин няма проблеми обръша на газ и трагвам, но след 100-200 метра просто изгасва, после паленето е доста трудно - това става обикновенно когато ще завивам и натисна спирачка.Случвало ми се е да ми изгасне и след 3 км, и немога да си обясня от какво е
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем при Венто - гасне
Ако гасне/губи обороти при натискане на спирачки, може да е спукан вакуум на сервото
- lou
- Двигател: BMR TDI
snupeca написа:Ако гасне/губи обороти при натискане на спирачки, може да е спукан вакуум на сервото
Но не го прави винаги
- forgotforme
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 10:23
- Местоположение: СОФИЯ
колега имам същия проблем - но на бензин ! на газ си е ок ! това се появи след смяна на бензиновата помпа !!
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 90 госта
