Обороти на Golf 4 1.6
- hdjfmr
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
- Местоположение: Радомир
Здравиете колеги от доста време небях писъл в форума за разни проблеми защото нямам такива
но от няколко дни като вартя волана на място оборотите ми първо леко падат и се вдигат до 1000 и още едно питане имам: когато дам на контакт и запаля оборотите са много ниски и изведнъж се вдигат след което работи на високи обороти и после падат до нормалните.Благодаря на всички които ще дадът някакво предложение
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Обороти на Golf 4 1.6
Колата е?
- hdjfmr
Като даваш предложения първо погледни си курника който караш и тогава пиши
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
hdjfmr написа:Като даваш предложения първо погледни си курника който караш и тогава пиши
Е хайде сега, няма да сравняваме кой какво кара, колегата не е догледал заглавието май
По въпроса:
Като въртиш на място, товариш хидравликата и затова е възможно ти мени оборотите леко, това чe ти са ниски като запалиш, може да е от дроселовата клапа примерно, най-добре диагностика
Иначе е нормално да държи около 1000-1100об на студен мотор докато позагрее.
- ira_ivan77
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 15:17
- Местоположение: Нова Загора
колега преди време имах същия проблем Оказа се че имам прецакан датчик на сервото-той дава инфо на компа кога да вдига оборотите защото е завъртян волана и обратно. Проблема се оправи със 100 лв. труд + датчик във фирмен сервиз
успех
успех
- hdjfmr
Благодаря колеги но и мен ме съмнява дросела и всичко маи идва от него
