имам въпросче.
счупи ми се на кутията на голямата помпа щуцера за входящото гориво от към малката .
има една кафява втулка към която има пружина + съчма.
там се спука щуцера и съчмата запуши маркуча.
извадих втулката и сложих маркуча дирекшън.
има ли проблем или няма?
Кутия горивна помпа г2
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Кутия горивна помпа г2
Проблем е това, че като угасиш моментално налягането няма какво да го задържи. Тази сачма е за това, след загасяне да задържа нялягането в системата. На повечето коли е спекла и не работи, така че за мене си карай и си свиркай.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
говориш ми за съчмата на помпата...аз питам за съчмата на кутията.
малката помпа не държи налягане.
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
Точно, тази съчма служи от голямата помпа да не връща налягането към малката тъй като голямата прави по голямо налягане да не товари малката.
- alex_zazy
Смисъл без съчмата след загасяне налягането макар и по малко ще стигне до малката помпа, но едва ли ще се товари като не работи. При контакт тръгват и 2те. Ако не ти е вред и тази на малката помпа ще връща чак в резервоара.
- parno
ще видим какво ще измислим...
тя пък тая смешна малка пружинка ще задържи такова налягане..
ама може дда помъча да я сложа.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Голямата помпа прави налягане само в едната посока а не и в двете и не може да връща към малката...Съчмата служи да поддържа кутията на голямата помпа винаги пълна с гориво и то да не се връща в резервоара при неработещи помпи.
Последна промяна от Жоро Делчев на Пет 17 апр 2009 21:19, променено общо 1 път.
- parno
ами предполагам че ще може и без нея
някак не виждам как горивото от кутията ще се върне в резервоара.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Сигурно не е проблем без нея,за по сигурно може да си преведеш от схемата,аз опитах с гугъл преводач но нищо не разбрах
- parno
ами минах първите 200 км без тази съчма
нямаше проблеми...
дано да няма
мерси за отговора
дано да няма
мерси за отговора
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Спри с предницата на по-високо(хълмче,изкачване) и да видим после дали ще запалиш!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
