съскане при натискане на спирачка!?
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Вто 24 яну 2006 16:23
тая сутрни в студа забелязах че като натискам спирачката нещо ми съска отдолу до педала ,след като се позатопли малко намаля съскането и сега го прави само при яко натиснат педал до долу,иначе спирачките са си ок ,течноста не е мръднала ?
тука един квартален вика че е нормлно ?ама аз преди не съм го чувал това съскане
колата е Г3 1,8 със серво
nikivictori
Регистриран на: Пет 20 яну 2006 10:59
Местоположение: Пловдив/ София
Мнениеот nikivictori » Вто 24 яну 2006 16:31
и аз го имам същиа проблем само че като пусна педала на спирачката.
Забелязал съм че се получава само когато е сухо
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Вто 24 яну 2006 16:34
nikivictori написа:и аз го имам същиа проблем само че като пусна педала на спирачката.
ми аз до сега не си спомням да съм го забелязвал ,обаче тая сутрин отначало докато се стопли го правеше повече ,после понамаля ,сега го чувам чак като напомпам яко до долу ,кварталния майстор вика че е нормално от студа и на някой коли със серво така си се чувало нямало за кво да се притиснявам :roll: мислех да не се е спукала некоя тръбичка ли де да знам с тия студове :roll: :?
Последна промяна от landwarrior на Вто 24 яну 2006 16:34, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 24 яну 2006 16:34
Провери си маркуча за цепнатини този от ДВГ до сервото.
По-лошия вариант е мембраната му.
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Вто 24 яну 2006 16:43
L&R написа:Провери си маркуча за цепнатини този от ДВГ до сервото.
ако има некви цепнатини или е мембрана не би ли трябвало да го прави постоянно независимо дали е топло или студено ,дали натискам до долу или не ? аз това ме учудва че като се затопли почти спря
инак колко пари е тая мембрана ако е тя ? и кой е маркуча на сервото?
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 24 яну 2006 16:46
И при мен съскаше но се оправи с 66 лв. - нова спирачна помпа. :evil:
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Вто 24 яну 2006 16:48
driver написа:И при мен съскаше но се оправи с 66 лв. - нова спирачна помпа. :evil:
ми значи това е решението като гледам :cry: като изкарам голфа от бокса ще го правим
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Вто 24 яну 2006 22:49
Ако много съска при натискане на спирачката това е скъсана мембрана на сервото - лечението е смяна на сервото :? /поне така беше на старото ми пежо/.
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Вто 24 яну 2006 23:05
evgenyh написа:Ако много съска при натискане на спирачката това е скъсана мембрана на сервото - лечението е смяна на сервото :? /поне така беше на старото ми пежо/.
въобще не съска много-днес я карах и не го чух .както и да е ще се гледа кво е като се затопли и я изкарам от бокса
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
