днес обаче неще .Трябва на втора да потеглям
първа скорост не влиза от какво може да е?
stivan
- Регистриран на: Пон 05 дек 2005 0:49
- Местоположение: България
първа довчера влизаше ама бая трудно
Някой ако е имал сащия проблем нека да подскаже нещо
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
не се притеснявай.днес на мен мо направи подобен проблем.беше само -10 а за маслото в скоростната съм сигурен че е в рвд.лостчетата дет предават движ. от лоста към кутията замръзват.като се стопли вс. ша е ок..ако си нетърпелив лягай и пръскай със спрей WD40 ли беше пак ако искаш с антифриз(разреден)
- °niksi°
- Бай Брадър
stivan написа:за луфт има малко да ти кажа .
това какво ще рече
дано да не е за нова скоростна кутия щото нема кинти точно сега![]()
Питам за луфта и за колата защото е често срещано при голфовете да се разбият едни втулки по лостовата система. Мисля че проблема не ти е от скоростната кутия, а евентуално от лоста и въпросните втулки.
Смяната не е много сложна.
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
- valvolin
- Регистриран на: Нед 31 юли 2005 21:23
Re: HELP !!! нещо първа не влиза от какво може да е??
stivan написа:първа довчера влизаше ама бая трудно
днес обаче неще .Трябва на втора да потеглямНякой ако е имал сащия проблем нека да подскаже нещо
Пич ... Гледай сега 3-ка е голфа нали?
Там нямаш лостова система като при 2-ките а е на жила.
Тази система е по добра и съответно не прави такав проблем ( да не влиза 1-ва) като се поизноси.Така че ( не изкам да те плаша ) ама проблема ти е в скоростите ... Защо? Защото имах сащият проблем с мойта 3-ка : 1-ва влизаше горе-долу добре докато нея изребрих много яко ( колата ) и 1-ва отиде bishop няма я вече.
Така карах известно време с тръгване на 2-ра ( 2 месеца ) и си взех друга скоростна кутия ... даже навик ми стана и като се качвах после на другата кола и пак на втора тръгвах
Дано да не сам прав ама ... знам за к'во става въпрос
Пожелавам ти късмета на един мой приятел който имаше сащият проблем обаче късметлия след 3-ри дена му се оправи от самосебеси
valvolin написа:..
Нямам представа каква е системата, но на моя голф не му влизаше първата. Сменихме въпросните втулки при скоростния лост и всичко беше перфектно и излезе 20-30 лв. със смяната
- °niksi°
- Бай Брадър
valvolin написа:Пич ... Гледай сега 3-ка е голфа нали?
Плашиш го и то много.....
Понеже гледам че май са те заблудили нещо - да ти кажа, че повечето 3-ки са с лостова система а не с жила. Ако не се лъжа само GTI-тата са с жила /за 3-ка/, а при 2-ките само Г60 май е с жила.
