слабо духане на парното - Peшено
- guzarin
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Привет колеги, та прегледах темите, по този проблем, но при мен малко по странно. Значи парното ми духа мн слабо смисал 1 2 3 4 степен се различават мн малко а 4та сега е както преди беше първа.Първо си помислих че клапата кадето разпределя накъде да оди притока е останала без дунапрен и за това е така. Одеве обаче както го държах на 4та степен за да може едвам едвам да не се потя в дъжда без да искам натиснах копчето за върешен кръг и задуха супер силно както си беше преди за 4та степен. Пробах всички степени и си бяха както трябва врътнах и да вида дали ще духа на крака прозорец и т.н и вскички врътки си работеха и от сякъде си духаше, обаче като махнах вътрешния кръг пак същото едвам едвам духне. После пак пуснах и пак всичко нормално махам и пак няма хубаво обдухване на 4та степен се едно на 1ва като работи нормално. Ако имате някакви идеи с удоволствие ще ги приема
Последна промяна от guzarin на Вто 21 апр 2009 20:02, променено общо 1 път.
emo-gar
Re: слабо духане на парното
Филтър под корите на чистачките?Или яко шума във входната решетка
- guzarin
колега не можах да проверя защото не ми остана време, но и аз на това се надявам да е нещо от сорта
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
кога си сменял филтъра на купето?аз моя го сменям на около 6 месеца защото започва да духа слабо.
- guzarin
аз до сега не сам забелязвал да е ставало така от него но го сменям горе доло на 3-4000 хиляди километра, но скоро не съм време му е но найстина трябва да е адски задръстен да не може да минава през него. утре ще го проверя
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
- Местоположение: Бургас
Провери буксата на мотора на вентилатора /в дясно под жабката, отдоло/ свали изолацията, често се стопява някое краче на буксата или няма хубав контакт
едва ли е от филтъра......... или поне при мене не беше
запоих крачето и до сега си работи на всички степени идеално
- guzarin
колега това точно под жабката смисъл свалям пластмасите под жабката а не вадя нея ?! Но странното е че като пусна вътрешния кръг всичко си работо както трябва ...
emo-gar
Като прочетох отново първия пост: ..."копчето за вътрешен кръг"..май нещо такова,ми идва на акъла че колата е с климатик.Аз в първия момент не забелязах подробността и разсъждавам като за "проста" духалка като моята-там няма вътрешно/външно,т.е.само мога да спра външния приток,ма без вентилатор.Та в тоя смисъл може малко набързо да съм обвинил филтъра
- guzarin
Дам колега с климатик е. И за мен това е странното не мога да разбера защо като пусна вътршния кръг висчко си става нормално
guzarin написа:Дам колега с климатик е. И за мен това е странното не мога да разбера защо като пусна вътршния кръг висчко си става нормално
Колегата го е казал, поленов филтър. Нищо друго
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега, като си на вътрешен кръг се върти въздуха в купето и мръсния филтър под чистачките не указва никъкво влияние на работата на вентилатора.
- guzarin
Re: слабо духане на парното - Peшено
Колеги оказа се филтъра за купето беше прашлясъл и се беше толкова спластил че беше засмукан чак на вътре. Благодаря на отзовалите се
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 89 госта
