Трудно първо палене....
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Мнениеот gsisport » Пон 20 апр 2009 22:02
Проблема е следния. Зимата колата при първото палене едвам завърташе стартера, ако загася и пак запаля пали без проблем, обаче сега вече в топлото пак го прави проблема, ако може да се нарече проблем.Купих си нов акомулатор но пак първото палене е трудно ако не съм го палил 2 дена.Проблем ли е или няма място за особенно притеснение.На един приятел тройката 1.6 моно е по същия начин.Става въпрос за голф 2 1.6.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Трудно първо палене....
Мнениеот alex_zazy » Пон 20 апр 2009 22:15
Какво ти е маслото да не е гъсто сутрин.
gsisport
Мнениеот gsisport » Пон 20 апр 2009 22:18
Маслото е АРАЛ 15w40 сменяно преди 5000 км.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 20 апр 2009 22:21
Според мен е нещо по стартера - лоша маса някъде, четки може би :roll:
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пон 20 апр 2009 22:25
При мен понякога се получаваше едно като лаг смисъл забавяне се едно стартера завърта с много зор след малка пауза. Оправи се като предледах всички връзки, клеми, букси, бушони. Масите са много важни както и +совете към стартера и се оправи вече 8-9 месеца не е правил така. Аблулютно всичко се почиства, контактно спрейче и така. Може и стартера да е тръгнал нещо втулки и да се усуква като е студен двигателя и да прави въртел. Успех в откриването на проблема!
gsisport
Мнениеот gsisport » Пон 20 апр 2009 23:13
alex_zazy написа:При мен понякога се получаваше едно като лаг смисъл забавяне се едно стартера завърта с много зор след малка пауза. Оправи се като предледах всички връзки, клеми, букси, бушони. Масите са много важни както и +совете към стартера и се оправи вече 8-9 месеца не е правил така. Аблулютно всичко се почиства, контактно спрейче и така. Може и стартера да е тръгнал нещо втулки и да се усуква като е студен двигателя и да прави въртел. Успех в откриването на проблема!
Нещо подобно е и при мен, в такъв случай ще действам да почистя връзките.
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пон 20 апр 2009 23:23
Ако имаш възможност ревизирай стартера, четките провери. Но това със буксите никога не е излишно на нашите стари коли. Аз поради лоши връзки смених сума неща докато разбера проблема и то само след 1 миене на двигателя! От тогава никой не ми вярва, че мия двигателя със четка за зъби и много търпение и става като нов без да намокра нито един кабел или букса.
gsisport
Мнениеот gsisport » Вто 21 апр 2009 17:08
Днес ремонтирах стартера всичко е наред вече.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
