Problem s klaksona
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Problem s klaksona
Мнениеот ~None~ » Сря 23 юни 2004 13:59
Abe v4era zabelqzah 4e mi se e caknal klaksona.
Ne sym se zadylbo4aval vyrhu problema, samo proverih bushona, ama e nared.
Ta nqkoi da kaje, kak moga da ustanovq problema.
I vyzmojno li e samata svirka da izgori i kva cena e ako trqbva da q smenqm..
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 23 юни 2004 14:47
виж къде е свирката :D така де клаксона вземи две жици и директно на акумулатора.ако свирне търси проблема по кабелите или бутона на волана :wink:
golf_3_gti
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 14:14
Мнениеот golf_3_gti » Сря 23 юни 2004 16:48
На мен на единия клаксон му падна буксата и сега съм само с едната свирка :D Доста слабо е закрепена буксата към корпуса на клаксона. Виж да не се е разкачило нещо там.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 23 юни 2004 20:00
GOLFER-а добре го е казал, а иначе за една Лада взимахме и май беше към 10- 15 лв. - за двата клаксона става дума.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 24 юни 2004 9:56
има евтини клаксони по моргите, не се притеснявай,.......внимавай само да купиш същия, щото са 2 и всеки е с различен тон. Ако ще слагаш ладови, трябва да смениш и двата по тая причина, ама голфа ти ще свирка кат ладичка, кофти нали :( . Може самия клаксон да се е намокрил от дъждовете и да е хванала окис мембраната и да не може да дава добър ел. контакт. Тъй като е неразглобяем, свали го, измери го с мултицет и почни лекичко да го почукваш от всички страни с твърд предмет, като от време на време го пробвай дали няма да свирне - по този начин съм оправил 2 клаксона тази пролет
kapini
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 18:31
Местоположение: sofia
Re: Problem s klaksona
Мнениеот kapini » Вто 05 окт 2010 12:23
аз имах същия проблем, тромбата си беше наред, чудих се дълго време какжо да правя, най-после си дръпнах нова инсталация от акумулатора - кабел + резнах стария + под волана и свързах новия + за буксата, е така заработи...
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 05 окт 2010 13:37
При мен клаксона е с реле - мисля №53.
Виж да не е проблема в него.
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Мнениеот JoJoooo » Вто 05 окт 2010 13:49
и моя от вчера свири по тънко от обикновенното си свирене но така ми харесва повече защото по другия начин свирене (демек "дебело") много дразних хората :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 05 окт 2010 17:28
:gives:
2004? :049:
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 83 госта
