Golf 3 GTI 2E
От вчера забелязах, че нещо притропва отвреме навреме. Чува се някаде отпред - звук е като от метал. Получава се при равен път - смисъл няма дупки. Също така само при ниски скорости - до 30км/ч. Има го и при изпарвен волан - при завиване го усетих само веднъж. Не го прави през цялото време. Сутринта почна да го прави след като карах 20-30мин. За първи път го усетих снощи, след като я бях карал преди това 40-50мин.
Да добавя, че е все едно някакво желязо е откачено и се блъска в нещо - таковма чувство имам, от звука който чувам
Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
Притропване от предницата на Голф3 GTI - клип с тропането
- Zoran
- Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Последна промяна от Zoran на Пет 24 апр 2009 6:59, променено общо 1 път.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Притропване от предницата на Голф3 GTI
На мен ми мирише на тампон на макферсона.
- Zoran
тази стрин не го направи
а възможно ли е нещо от скоростната кутия
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Може биелетка да е.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
alex929 написа:Може биелетка да е.
Аз имах ядове с биалетка беше се скъсала и при завой(не всеки път) щангата ми правеше грозни намеци под формата на силно чукане в носача, че трябва да мина през магазина и после през сервиза.
Съвсем неопределено е тропането при скъсана биалетка.
- Zoran
Преди малко установих, че след 20-30минутно каране започна да го прави - значи като подам газ и потегля започва да чука, колкото повече ускорявам, толкова по-начесто е тропането. като отпусна гаста, без да изключвам от скорост не го прави
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Може да е каре. Иди на майстор да го види.
- Pavcho2
То всъщност ако е биалетка мжеш да я видиш дали се е скъсала ако е друго н.з.
Успех.
Успех.
- alex_zazy
Вътрешно каре е гаранция, то хлопа при ускоряване!
- Zoran
alex_zazy написа:Вътрешно каре е гаранция, то хлопа при ускоряване!
прави го, когато си поиска
звука е все едно разкачена метална пръчка се удря в нещо въртящо
Последна промяна от Zoran на Чет 23 апр 2009 22:15, променено общо 2 пъти.
- pach0
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 21:39
- Местоположение: Монтана/София
А може да са идвете (биалетка и каре), аз така бях....Скасала се беше биалетката и скъсала малко маншона на карето при влиза прах и замина и карето..
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Има една предпазна к*рня точно зад дясното вътрешно каре , при ауспуха . Виж да не се е откачила , или започнала да се чупи и да опира в карето .
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
колега знаеш ли според мен тва ти хлопане е от някой тампон на носача,преден или заден и понеже като ускоряваш и караш по бързо гумата респективно носача понасят повече и по начесто и наситно неравностите по пътя и за тва и ти хлопа повече и го чуваш,така поне беше при мен,дано съм бил полезен!
- Zoran
Ето клипче със звука
http://vbox7.com/play:437e280e
вижда се, че при махане на крака от педала на газта, тропането веднага спира
- alex_zazy
Re: Притропване от предницата на Голф3 GTI - клип с тропането
Колега за вътрешно каре си този звук си е точно от карето. С шанс да сбъркам мога да кажа, че е на късата полуоска но иди някъде да го погледнат!
