Вървежен проблем със Сеат ибиза ABF мотор
vancho_ABF
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 12:23
Местоположение: SOFIA
Мнениеот vancho_ABF » Пет 24 апр 2009 20:51
Здравейте колеги,
Имам проблем с вървенето на Ибизата ми. 1997ма 150коня с АБФ мотор + чип с премахнат ограничител. Дава време към 9-9.2сек от 0 до 100км, което е към секунда от времето, което минимално би-трябвало да е(8-8.3сек). Положението е следното: Сложена е газова уредба с ламбда контрол, сменено окачване, сменена изпускателна система(премахнат катализатор), само колекторните тръби не са пипани. По мотора е направен основен ремонт. Сеата е с оригиналните 16ки. Без спортен въздушен филтър (с ориг кутия с MANN панелен филтър). Плочката на газовата е точно преди филтърната кутия с максимален диаметър от вътре за минимално ограничаване на притока на въздух.
Сменени Свещи, филтри (освен този за купето, който не играе роля) и вс консумативи.
Проблема е че във високите обороти (след 5000рпм вместо да се развърта и става все тая сл 5500 вместо да продължи да развърта и така д о 7-7500оборота. :banghead:
Имам следните подозрения:
1. Въздуха, който влиза откъм кутията за въздушния филтър отива под кутията на левия фар, където има и панел за затварянето му. Там въздуха е мн топъл, вълможно ли е това да дава отражение? (на по-хладно време имам чувството че върви повече)
2. Стари маркучета- маркуча от компютъра (вакумния), който отива към двигатела, др вакумни маркучета по кутията на въздушния филтър или трети по двигатела? Всички тези са стокови т.е. на едно минимум 12тина години.
3. При слагане на газовата уредба да са обозили нещо? :bishop
4. Бензинова помпа да не пръска достатъчно гориво, т.е. дала е фира?
5. Жило на съидинителя, което затруднява превключването на предавките (2ра сл 6000оборота влиза трудно, за 3та сл тия обороти да не говорим- все едно я издърпвам от 2ра и насила и го слагам на третата?
Моля ви за съвет защо се получава така, махах и плочката за газта да пробвам без нея на бензин как ще се държи- почти никаква разлика. :обичам ви
Мерси предварително на всички колеги за отзивите им!
Поздрави Иван.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Вървежен проблем със Сеат ибиза ABF мотор
Мнениеот alex_zazy » Пет 24 апр 2009 21:31
:welcome_to_group имаме си още един рацер :Mr Green Fun ! На диагнистика какво казва. Горивен филтър?
vancho_ABF
Мнениеот vancho_ABF » Пет 24 апр 2009 22:22
Горивния филтър смених преди 2000км, предния не беше запушен, залудо го смених, но карай.. диагностика през VAG букса не показва грешки. Може би трябва да се върна на следния вариант със спортния филтър сега след като смених всички грънци отдолу, но пак ще трябва да се изолира от цялата тая горещина, която идва от мотора :(
tova e snimkata sus starata plochka, sega plochkata e druga s 2 vpruskvatelni kanala, tochno predi kutiqta.
http://www.metallista.snimka.bg/album.p ... _id=369085
загадката е пълна..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
