Помощ за Golf 3-РЕШЕН
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Колеги, при опит да запали,двигателя издава само кратък жалостив звук след което компа се рестартира (занулява). Преди 3-4 дена така ми угасна в движение и после не искаше да запали. След 2-3 часа си запали и помислих че съм намокрил нещо,защото валеше дъжд. Това се повтори два пъти за един ден. Сега опитах да я запаля(не съм я карал от 48 часа) и се получи това което описах по-горе. Някакви идей ?
Последна промяна от zloby3400 на Вто 28 апр 2009 20:01, променено общо 1 път.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: Помощ за Golf 3
ами колега виж в техническия пак добре ,но като за първо време реле на помпата или пак ако имаш имобилайзер деда знам и аз ама реле на помпата е най безболезненото
- zloby3400
Re: Помощ за Golf 3
Чета из форума и се чудя какво ще да е....
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Помощ за Golf 3
Скапан акумулатор. Вземи го зареди или го смени с нов направо.
П.П: Бавно и мъчително върти, нали?
- xalerrelax
Re: Помощ за Golf 3
имал съм подобен проблем с механична помпа(гаснеше на скорост,на празен ход и в следващия момент си палеше от 1 път) смених я нея и се оказа реле и майстора хвърли хубавата помпа твоята е ел. ама 100 % пак ще има реле некво така че виж да нее от него.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Помощ за Golf 3
Маса
- zloby3400
Re: Помощ за Golf 3
Сега комшията ми даде ток с кабелите и отивам на сервиз, данои да стигна де и ще кажа от какво е било
- pifffa
- Регистриран на: Пон 10 мар 2008 12:18
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AFT
Re: Помощ за Golf 3
Плаче ти гофчето за нов акумолатор колега......
- cenko1971
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
- Местоположение: Разград
Re: Помощ за Golf 3
преди време ми се случваше като смених акумулатора забравих за това
дано е от това
дано е от това
- zloby3400
Re: Помощ за Golf 3
Нов акумулатор + почистване на дросел (163 + 30 лв.) и засега е ОК...
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Помощ за Golf 3
Баси кожодерите за земат 30 кинта за едно почистване. Гаранция не са го сваляли, че да го обучават ми са пръснали 2 пъти с WD-40 и аре 30 кинта. Аз да си отвора май един сервиз само за почистване на дросели ще стана милионер. Колега какъв акумулатор взе, че моя наближава (1.21 му е елекртолита и зимата се усещаше)
- zloby3400
Re: Помощ за Golf 3
Акумулатора е VARTA 60 mAh (май така се пишеше)
Но сега какъв е филма. Въртя, пали и веднага падат оборотите и гасне. Викнах го майстора , дойде до вкъщи, смени бубината - не е от това. Вика че е от комутатора и да му я закарам пак в сервиза. Вече ме съмнява че иска да свали още някоя кожа от гърба ми
Каза че като изстине колата ще запали, ама сега няма как, нямала ток, губел се някъде... Ама като не разбирам ще я закарам, нямам избор, колата ми трябва...
Последна промяна от zloby3400 на Пет 24 апр 2009 15:32, променено общо 1 път.
Re: Помощ за Golf 3
zloby3400 написа:Акумолатора е VARTA 60 mAh (май така се пишеше)![]()
Но сега какъв е филма. Въртя, пали и веднага падат оборотите и гасне. Викнах го майстора , дойде до вкъщи, смени бубината - не е от това. Вика че е от комутатора и да му я закарам пак в сервиза. Вече ме съмнява че иска да свали още някоя кожа от гърба миКаза че като изстине колата ще запали, ама сега няма как, нямала ток, губел се някъде... Ама като не разбирам ще я закарам, нямам избор, колата ми трябва...
Ако беше бобина или комутатора, нямаше и да запали.
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Re: Помощ за Golf 3
Пчисти си стъпковото моторче.
- spectrum
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Re: Помощ за Golf 3
alex_zazy написа:Баси кожодерите за земат 30 кинта за едно почистване. Гаранция не са го сваляли, че да го обучават ми са пръснали 2 пъти с WD-40 и аре 30 кинта. Аз да си отвора май един сервиз само за почистване на дросели ще стана милионер. Колега какъв акумулатор взе, че моя наближава (1.21 му е елекртолита и зимата се усещаше)
За това си страшно прав и аз много се дразня на такива за 5-10 мин работа взимат 30 лв това никъде го няма ...!!!
Готов съм да ти стана съдружник в сервиза за почистване на дросели ...!!!
