Големи проблеми с голфчето ми !
bogo1
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:13
Мнениеот bogo1 » Пет 24 апр 2009 21:28
Здравейте на всички щастливи и не дотам собственици на голфчета,моя е ГОЛФ 4,1999,100к.с.,1.6 бензин,та проблема си е сериозен според мен,те всъщност са няколко проблема:1.При ускорение в диапазона между 1800 - 2200 оборота колата си придърпва все едно няма бензин или ток,нама си гзаова уредба и няма да и слагам.кофти проблем помогнете ми какво може да и има.2. От два дена почна да издава един странен и дразнещ звук от скоростната кутия според мен ,чува се едно стържене и дращене а може би май виене от скоросната кутия,помогнете с съвети моляви. 3.При тръгване на 1 ва предавка 4 пъти ми се случи досега,когато отпускам съединителя и колата тъкмо си тръгва нормално и в един сладък момент рязко спираи изключва от съединителя и се налага пак да включвам на 1 ва ,при тпова спиране се чува страшен трясък и един силен шум и го прави когато си поиска и на студен и топъл двигател,помагайте хора за тия проблеми дразнят ме,искам да ги отстраня. П.С А и друго се сетих разхода в сравнение с същия месец но миналата година сега е с 1 литър повече и незнам какво да правя тогава беше 6.5 на 100км/селско ,а сега е 7.5 на 100км/селско помогнете с идеи как мога да разбера откъдфе ми се е вдигнала разхода,БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО НА ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ НА МОЙТЕ ПРОБЛЕМИ. :обичам ви :banghead:
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Re: Големи проблеми с голфчето ми !
Мнениеот Batmirko » Пет 24 апр 2009 23:34
Колега за скоростите иди да я прегледат на сервиз, че нашите модификации не се славят с много добри кутии, също на диагностика за предърпването, ако не си бил вече, колкото до разхода моята извън града не пода под 7,5 (до 110км без стъпка), направи си сметка :)
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 93 госта
