Километраж голф 2
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Километраж голф 2
Колеги от скоро по точно от както си сложих бели циферблати на километража се появи следния проблем: карам примерно със 60км/ч ама чувството, е че все едно карам с не повече от 40.И днес реших с на един приятел навигацията да замеря и какво стана отклонение 15 км/ч показваше викам егати калпавата навигация и понеже съм Тома неверни викам му да караме успоредно с моята и неговата кола и така ще се разбере най добре и при този тест разликата беше около 15 км.Уверих се сега какво да направя при положение че километража ми е обикновен с жило почва от 20 км/ч.И най интересното, е че от място като тръгна, едвам да пъпли колата стрелката вече показва 25 а най вероятната скорост е 5-10 км. Как да процедирам може ли за помощ..
- monstera
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Re: Километраж голф 2
Преди 20-те има една малка чертичка. Нея трябва да сочи стреклата, когато е на 0. Само не знам как ще я видиш под фолиото - дано на него я има. Най-вероятно като си слагал стрелката вместо на тази чертичка си я сложил направо на 20.
- salamaleikum
Демек не съм зацепил правилно стрелката ли? Защото като сменях циферблатите стрелките точно ги слага един приятел който сега няма как да ги оправи, така че мога ли сам да се справя, лесно ли се маха стрелката и поставя каде трябва да внимавам.
Колега не ти е поставена стрелката на километража правилно. За оста на стрелката има закачена една много фина пружинка, тя определя напрежението на стрелката (...какво напрежение е необходимо за да върви нагоре...). Това напрежение от своя страна определя точността на километража. При теб пружинката е разхлабена и за това стрелката се вдига по лесно и при по слабо въртене на жилото на километража отчита повече, и при намаление на скоростта стрелката пада с "на час по лъжичка". Решаването на проблема е следното: 1. Махаш стрелката (мн внимателно за да не счупиш оста) 2. Ще видиш пружинката отдолу, тя е сприраловидна и при оста има леко процепче, където с фин иструмент бъркаш и я нагласяш ( тя се движи с оста). 3. Тук е много гадно, защото е "проба - грешка" На разгобено табло хващаш някое приятелче с верен километраж на празна хубава улица и започва великото гадаене на напрежението на пружината.
Колега, ако ти е станало ясно евала
, ако ли не драсни 1 ЛС да разменим поне телефони или ако имам време може да ти ударя едно рамо.
УСПЕХ!!!
, ако ли не драсни 1 ЛС да разменим поне телефони или ако имам време може да ти ударя едно рамо.УСПЕХ!!!
- salamaleikum
VAG написа:Колега не ти е поставена стрелката на километража правилно. За оста на стрелката има закачена една много фина пружинка, тя определя напрежението на стрелката (...какво напрежение е необходимо за да върви нагоре...). Това напрежение от своя страна определя точността на километража. При теб пружинката е разхлабена и за това стрелката се вдига по лесно и при по слабо въртене на жилото на километража отчита повече, и при намаление на скоростта стрелката пада с "на час по лъжичка". Решаването на проблема е следното: 1. Махаш стрелката (мн внимателно за да не счупиш оста) 2. Ще видиш пружинката отдолу, тя е сприраловидна и при оста има леко процепче, където с фин иструмент бъркаш и я нагласяш ( тя се движи с оста). 3. Тук е много гадно, защото е "проба - грешка" На разгобено табло хващаш някое приятелче с верен километраж на празна хубава улица и започва великото гадаене на напрежението на пружината.
Колега, ако ти е станало ясно евала, ако ли не драсни 1 ЛС да разменим поне телефони или ако имам време може да ти ударя едно рамо.
УСПЕХ!!!
Точно така при спиране особенно рязко колата е на 0 км стрелката пада плавно
- salamaleikum
Имам и друг въпрос ако не успея да го оправя след време може ли ако си намеря табло от друг голф с километраж и оборотомер дали ще тръгне ако уцеля предавателното число на километража, с две букси ми е сегашното и с аналогов часовник.
Няма да имаш никакви ядове, сваляш едното, слагаш другото. Съветвам те да дебнеш в "продава" излизат такива табла на много добри цени. Аз преди време за стария ми голф си купих от морга и ми свалиха кожата
- salamaleikum
Не мога да си обясня, жилото остава неизполваемо ли като се сложи табло с оборотомер, така ли? или жилото остава а оборотомера само действа.
- salamaleikum
Проблема за сега е отстранен благодаря много на колегата VAG.
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 79 госта
