Голф 3 1.6 AEE пълна инжекция не пали при дъжд/влага
balky
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 16:15
Мнениеот balky » Пон 27 апр 2009 15:24
Здравейте колеги, от близо 3-4 месеца имам странен проблем. Въпроса ми е: "Що, е то"? :D От известно време забелязвам че когато вали обилно и реша да излезна някъде с колата пали малко трудно, но пак от ПЪРВИЯ път. Мина ли през локва и после спра някъде, пък даже и да не съм минавал през локва- НЯМА палене. Давам на контакт, завъртам ключа до край и се чува "ТЪК" Пак изкарвам ключа и опитвам наново и пак се чува само "ТЪК" и така само ТЪК и ТЪК. Бутне ли ме някой-0.2 метра и пали от раз. Изгася ли двигатела за 1 секунда и после пак не мога да запаля. Акумулатора е почти нов. Когато мине 2-3 дена си пали пак без проблеми. При сухо време, без валежи- Никакви проблеми. Когато ходя на автомивка пак няма проблеми. Двигателя никога не е мит отвътре, само се забърсва от прах.
П.С. Няма шумове, виене, тропане или стържене..... Със сигурност знам че не е от акумулатора и че той се зарежда.
Последна промяна от balky на Вто 28 апр 2009 20:28, променено общо 3 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 1.6 пълна инжекция не пали
Мнениеот snupeca » Пон 27 апр 2009 16:05
Провери бобината, да не би да прави номера от влагата :roll:
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Re: Голф 3 1.6 пълна инжекция не пали при дъжд/влага
Мнениеот zloby3400 » Пон 27 апр 2009 17:14
viewtopic.php?f=5&t=141582 и аз съм в подобно положение, ако намериш решение - пиши !!!
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 27 апр 2009 21:48
Първото което ми идва е, че нямаш подкалници :?:
Освен това определено кабелите ти са за смяна, а освен тях не е лошо да смениш и капачка+палец. Смятам, че с това ще си решиш проблема.
Преди години когато карах пежо а баща ми москвич това беше най-нормалното нещо :twisted: Откакто съм с голфа за 4 години такова нещо не ми се е случвало
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Мнениеот guzarin » Пон 27 апр 2009 23:53
колега спукана бобина 99 % същия проблем пак на 1.6 инжекция смених кабели свещи и пак и накрая смених бобината и се оправи просто е спукана и при влага не работи
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Вто 28 апр 2009 17:17
бубинката аз имам същият проблем но го пригодих временно и то стана за постоянно ових я в найлон
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 28 апр 2009 19:04
При почти аналогичен проблем на АЕЕ като при теб -само , че без разлика сухо- мокро -бендиксче.
Но не е стандартното за Г3 Бендиксче 20 лв. СЪк цък , ама не върти, като му кефне зацепва и завърта и пали. @ год. преди това си играх с включвателя - изгнила мека връзка /медната ширмовка от статора към медния болт на включвателя .Уж я има ама дръжки има само зеленясали остатъци от медната ширмовка.
И недей казва , че е пълна инжекция , я че е звяра АЕЕ
pach0
Регистриран на: Сря 25 юни 2008 21:39
Местоположение: Монтана/София
Мнениеот pach0 » Вто 28 апр 2009 20:01
Колега а стартера варти ли защото както го обясняваш ми се вижда че може да е от шалтера
balky
Мнениеот balky » Вто 28 апр 2009 20:25
Освен всичко казано до тук, колегите-шофьорите от работата ми казаха:
1. Стартер
2. Датчик на "Хол"( незнам той пък какво общо има ама...)
Проблема е че няма нищо по конкретно..... Ако отида да се набутам в BOSH да ми прочетат компа, дали няма да е по добре?? Не че имам излишни, кинти на фона на тази криза ама като НЕ вдявам много, много. Друг проблем е времето, почивам само 1 ден в седмицата. Ако бях в София знам къде да отида :lol: ама в Пловдив :banghead:
П.С. Някой може ли да ме ориентира евентуално за ЦЕНИТЕ на следните неща при АЕЕ или алтернативи като рециклиране и т.н. БЛАГОДАРЯ!!!
1. Нова бубина
2. Нов стартер
3. Нов бендикс
4. Нов комутатор
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 29 апр 2009 9:45
balky написа:Освен всичко казано до тук, колегите-шофьорите от работата ми казаха:
1. Стартер
1. Нова бубина
2. Нов стартер - няма смисъл от нов. Всичко по него се ремонтира , освен , ако не е със счупен корпус.
3. Нов бендикс - 25-30 лв за АЕЕ
4. Нов комутатор
Ако идвам в Пловдив след 6 ти май може да те изчета.
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Re: Голф 3 1.6 AEE пълна инжекция не пали при дъжд/влага
Мнениеот evgenyh » Сря 29 апр 2009 11:27
бобината+комутатора са капсуловани заедно и струват към 100лв. Има неква немска марка HUCO, не са лоши. Иначе Beru е към 150.
hipnotic
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Мнениеот hipnotic » Сря 29 апр 2009 12:47
аз смених преди 2 години и бобина и датчик на хол ,бобината ми е HUGO мисля 4е се пи6е и я взах кам 100 тина дайе по малко 4е ползвах намаление и намам ядове а за дат4ика на хол маи ме пообраха в един сервиз ми взеха 115 кинта за смяна и диагностика. надявяам се да сам ти бил полезен :wink:
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Сря 29 апр 2009 16:27
hipnotic написа: HUGO мисля 4е се пи6е :wink:
http://www.hueco.com/ всъщност е HUCO :wink:
balky
Мнениеот balky » Чет 30 апр 2009 7:38
:D Благодраря, колеги след няколко дни почивам и тези мнения ще са ми от ГОЛЯМА полза. Лошото е че колата сега си пали пак без проблем :mrgreen: и ще падне търсене докато се разбере кой е виновника.
guzarin
Мнениеот guzarin » Чет 30 апр 2009 8:06
Колега полеи бобината с вода и си готов или оди на една автомивка от типа 5 мин по пръскай по колата и готово :) Но съм почти сигурен че е от нея защото само при влага го прави както при мен пак голямо чудене беше от каде е и т.н :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
