чистачка на 5та врата Голф 4
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Мнениеот guzarin » Пон 27 апр 2009 23:37
Привет колеги, ам днес забелязах нещо странно на голфето. Като отворя багажника и задната чистачка се пуска ако колата е на контакт или запалена без да е пусната самата чистачка от лостчето. Иначе като си я пусна работи и също ме интересува пръскалката трябва ли да се движи заедно с чистачката и да пръска пред нея защото на 3ката ми не се движеше. Мерси предварително :Mr Green Fun
Stivi
Re: чистачка на 5та врата Голф 4
Мнениеот Stivi » Вто 28 апр 2009 15:47
Не трябва да ти се движи пръскалката,това става с времето от ръждясването и клеясването на механизма,а ти се включва самата чистачка най-вероятно от прокъснати кабели в маншона който свързва вратата с купето /горе в ляво/ махни го и огледай кабелите !
guzarin
Мнениеот guzarin » Вто 28 апр 2009 21:32
добре колега ще погледна кабелите а как да направя да не се движи нова прускала ли да търся? въпреки че като се движи е готино обаче предполагам че влияее на нещо щом не е фабрично така
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 29 апр 2009 10:10
Няма на какво да влияе, щом ти пръска и ти чисти караш така!
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Сря 29 апр 2009 10:47
guzarin написа:въпреки че като се движи е готино обаче предполагам че влияее на нещо щом не е фабрично така
Идеята е да пръска точно по средата нагоре по стъклото. Така е измислена фабрично.
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Сря 29 апр 2009 15:01
alex_zazy написа:Няма на какво да влияе, щом ти пръска и ти чисти караш така!
Не е така колега,щом е почнала да се движи заедно с чистачката значи скоро време може да спре да се движи чистачката,заради една медна тръбичка по която минава течностса за чистачката (тръбичката трябва да е неподвижна ,ако се движи значи ,че там кадето е била пресована се е изяла и изпуска от налягането на водата и ти пълни моторчето с вода ,а даже и вадичка пуска към багажника:P).
Въпреки това аз я карах така почти година и половина преди да блокира а после я ремонтирах :)
Разглубих моторчето и трябичката за която говория я подрязах и сложих пълнител от химикалка и отгоре сложих пръскалката.
Успех:)
guzarin
Мнениеот guzarin » Сря 29 апр 2009 21:08
Malok, колега щом е така може да си ударим някоя среща гледам така и така си от софия пък и имаш опит вече :) :banana
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Чет 30 апр 2009 0:29
Мойта тръбичка беше нараво скъсана и се движеше заедно с рамото, пълнеше и съответно багажника и така, но това с пълнитела е доста инересно. Не ти ли изпуска от някъде?
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Чет 30 апр 2009 9:50
а при мен, задната чистачка се пуска всеки път щом дадеш на конткт и после запалиш. работи 20 секунди и после спира. :roll:
Колата е Голф 4.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 30 апр 2009 18:10
Незнам какво е това, ама прочетох преди 2 дена темата и вчера пускам задната чистачка и пръскалката се движи - както е описано ! Ужас, преди това си беше наред. :banghead: :banghead:
guzarin
Мнениеот guzarin » Чет 30 апр 2009 19:15
хах може да се съберем за едно масово ремонтче :banana явно това им е слабо място на 4ките
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 03 май 2009 9:17
gomez написа:Незнам какво е това, ама прочетох преди 2 дена темата и вчера пускам задната чистачка и пръскалката се движи - както е описано ! Ужас, преди това си беше наред. :banghead: :banghead:
Ще полудея! и аз така- в петък прочетох темата, а вчера вече чистачката се мърдаше... ебаси съвпадениетоооо :banghead: :banghead: :banghead:
gomez
Мнениеот gomez » Нед 03 май 2009 10:07
Тия дни ако остане време ще разглабям и ако имам успех ще сложа снимки !!! :bishop
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Нед 03 май 2009 10:13
как се маха кората на 5тата врата? на щипки е, махнах почти всички, но нещо я задържа точно по средата и откъм ключалката... изтрови ми нервите... помогнете моля...
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 03 май 2009 10:20
DimoNN написа:как се маха кората на 5тата врата? на щипки е, махнах почти всички, но нещо я задържа точно по средата и откъм ключалката... изтрови ми нервите... помогнете моля...
Не е само на щипки,има и по един винт във дупките за затваряне :!:
