Golf MK4 Датчик на ABS
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Онзи ден като си пътувах ми светна лампичката за АБС-а и неще да изгасне.Закачих я на комютара и даде нереална стойност на датчика на предно ляво колело.Изтрих я но се появи веднага.Някой знае ли къде се намира въпросния датчик поне да му изчистя буксата или нещо подобно.Колата е Г4 СДИ 98-ма.
- Plamen Revanski
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 22:04
Re: Датчик АБС на Г4
Свали гумата,и погледни зад диска.Там ще видиш датчика...неможе да се объркаш просто:)
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
ОКс Благодарско.Някой да е имал същия проблем или поне да зане цената на въпросния датчик?
- Stivi
Цената много зависи от това какъв датчик искаш да си вземеш оригинален от вносителя по-евтин от Bosch например или какъвто и да е
За първите 2 варианта не знам цената но понеже днес поръчах един /заден/ за моята мога да кажа каква е цената за евтиния - 32лв !
- ceezer
- Регистриран на: Вто 21 авг 2007 20:14
- Местоположение: Търговище
Мисля че датчика ти трябва да бъде същата марка като останалите за да нямаш проблеми
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Неска го оглеждах - външно нищо му нямаше.Нямах време за по-обстойна занимавка ,че си бях забравил габаритите и акомулатора беше дал фера ,а после си самозаключих ключовете и идваха да ми отварят колата - абе каръшки ден
Казах ми да погледна и на самия барабан пъпката да не е замърсена или откъсната и затова да не дава сигнал ,ама нямах време.Пробвах да извадя буксата ама имаше някво копче дето трябваше да ес бутне с отверка ,а нямах щото си заключих колата
Ако BOSCH датчика е до 70-80 лева ще се прежаля въпреки че той датчика е едно голямо нищо -магнитен датчик за оборти дето реагира в пъпката.
- Stivi
Днес го смених,едва ли е като останалите но лампата изгасна,не отчита грешка и при проба на пясък ABS-а работи-това ми е достатъчно а колко ще изкара....това е божа работа
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Незнам какъв е бил при тебе проблема ,но след кратка консултация с kombito_tdi просто почистих датчика и се оправи
Странното беше че с моя ВАГ-Ком 3.11 не можах да изтрия грешката
Та някой ако се сбълсква с въпросния проблем да грабва пароструйка ,компресор или много ситна шкурка и да зачиства датчика/ по някой от методите/.Преди докато светеше лампичката АБС-а не бачкаше ,сега го пробвах на паветата действа.Пробвах и направо да го сваля датчика и а малко да го счупя - така че чистенето на място.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ъпче - колата се оправи ,но за жалост при мен не за дълго.На другия ден вална дъжд и пак светна лампичката.Мерихме съпротвлението и датчика е излезнал извън нормата /1000-1300 ома/.При мен играеш междзу 1450-1500 ома.Та ще трябва да се сменя.В Ауто Плюс ми обявиха 180 лева
- питах за по-евтини няма.Казвайте къде в София да намеря по-евтино
- Stivi
Мислех да ти го кажа още след като написа че се е оправило след почистването да не се надяваш да изкара много време но реших да не ти развалям удоволствието
А истината е че светне ли веднъж и да угасне пак ще светне и лечението е едно но определено 180лв са.....
Вярно че на теб ти трябва преден а аз смених заден но много ме съмнява да има чак такава разлика че на мен да ми го предложат веднага за 32лв а на теб да искат 180 ! Със сигурност ще намериш много по-евтин с малко търсене !
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ти от къде го купи?Иначе тва с почистването действа щото понякога се пълни с ражда и стружки от спирачките.При мен обаче съпротивлението е излезнало от норма - старнно ак се получава таз простотия
Датчика май е един е същ - то е просто един глупав магнит с букса.
- Stivi
Ами в сервиза където си правя колата /в Правец/ имат магазин и от там ми дадоха датчика,не че го имаха в наличност но каквото няма се доставя до 48ч. като ако има различни варианти и цени при доставчиците каквото си избера това докарват
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Намерих го 32 лева.Свалянето на сатрия татчик стана с трошене
Вътре беше магнит с тънки намотки.
- guzarin
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Rabbit_TDI написа:Намерих го 32 лева.Свалянето на сатрия татчик стана с трошенеВътре беше магнит с тънки намотки.
Колега къде го намери този датчик,че вчера паля колата и свети викам майка му стара одеве одих да закачат екото и пише датчик за честотата на въртене предно дясно колело и постоянна грешка не може да се махне и май ще трябва и аз да копувам ... Колата е г4
А видях че си от Карлово май няма да е о полза мн и да ми кажеш
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Аз живея в София /деба селяните напълнихте го тгоя град
/.Магазина е в Младост 1а.В Студентски го намерих за 33,50 .Общо взето навсякъде е толкова няква германска нейзвестна фирма.Странно ми беше що в Ауто Плюс само от 180 лв. имат
