Хидравликата скърца ?
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Сря 09 апр 2008 13:24
ОТ една седмица се появи едно скърцане откъм мотора когато навия волана в крайно ляво или крано дясно ..... само в абсолютно крайно положение започва да вие и щом мръднеш волана спира ..... Дали е хлабъв ремък или тряабва да се готвя за рециклаж на хидравлична помпа ... (колата от гаража)
Благодаря предварително !
MiroslavStanchev
Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
Двигател: AHF 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот MiroslavStanchev » Сря 09 апр 2008 13:38
И аз бях така миналата година,след като смених ремъка и го обтегнах добре няма никакъв проблем до сега :) Може да ти се наложи двойно обтягане.Успех 8)
shenkela
Регистриран на: Сря 21 фев 2007 19:05
Мнениеот shenkela » Сря 09 апр 2008 19:02
и течноста на хидравликата си смени
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Re: Хидравликата скърца ?
Мнениеот valerius » Чет 26 мар 2009 23:58
понеже и аз имам същия проблем със скърцане на помпата при крайно ляво и дясно може ли някой да обясни какво скърца всъщност.
valentino
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 0:58
Местоположение: burgas
Мнениеот valentino » Пет 27 мар 2009 1:14
при пълен ляв или десен е нормално по-скоро да бучи понеже помпата се натоварва а ако вече скърца това е ремъка.Може да иска само да се оптегне в`наи лошия случаи 1 нов и си първи.Тои струва не повече от 10 лева.
valerius
Мнениеот valerius » Пет 27 мар 2009 9:25
valentino написа:при пълен ляв или десен е нормално по-скоро да бучи понеже помпата се натоварва а ако вече скърца това е ремъка.Може да иска само да се оптегне в`наи лошия случаи 1 нов и си първи.Тои струва не повече от 10 лева.
Ще проверя. Ще натегна и ако е ОК значи съм машина.
kudravia
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 19:56
Местоположение: sofia
Мнениеот kudravia » Пет 27 мар 2009 18:14
какъв цвят трябва да е маслото на голф 3
DUDEto
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 18:41
Автомобил: Golf 2 GTI 16v ITB 1990
Мнениеот DUDEto » Пет 27 мар 2009 19:05
Ако питаш за цвета на хидравличната теечност е червен както за всяка лека кола !!!
Скърцането в крайно лява/дясно положение е нормално поради причината че тогава максимално натоварвате хидравличната помпа ТОВА е верния отговор !!! :012:
kudravia
Мнениеот kudravia » Пет 27 мар 2009 20:30
Мерси за цветъ на течноста - питах защото на шкода се сипва ЗЕЛЕНА течност;А относно помпата да четът другите колеги.
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Пет 27 мар 2009 20:56
помпата се натоварва естествено в тези положения, но свири заради ремъка. или е за смяна или не е натегнат както трябва.
valerius
Мнениеот valerius » Вто 07 апр 2009 21:11
jijibs написа:помпата се натоварва естествено в тези положения, но свири заради ремъка. или е за смяна или не е натегнат както трябва.
Смених го, а оптегача е саморегулиращ се с пружина.. и пак скърца. Хидравлична помпа? Има ли смисъл да се сваля и разглабя или трябва нова? Какво в нея може да се е скапало?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 08 апр 2009 18:40
Край и си свиркай. Няма какво да стане. Скърца ремака защото в крайно положение има стахотни напрежения във много работи и налягането в рейката и в цялата хидравлична система е много голямо и просто помпата забавя своето въртене и затова ремака превърта в шайбата.
Punisher
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 10:03
Местоположение: Rousse City
Мнениеот Punisher » Чет 09 апр 2009 7:08
Последна промяна от Punisher на Пет 22 яну 2010 8:46, променено общо 1 път.
ladars
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 18:29
Мнениеот ladars » Пет 10 апр 2009 10:56
колега и аз имам същия проблем, опитах да затегна ремъка-затегнахго, но уви пак ми засича особено като се наложи да въртя волана на място направо ми се реве :banghead: , ако има някакво решение моля за отговор и между другото течноста ми е на максимум!
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пет 10 апр 2009 21:53
ladars написа:колега и аз имам същия проблем, опитах да затегна ремъка-затегнахго, но уви пак ми засича особено като се наложи да въртя волана на място направо ми се реве :banghead: , ако има някакво решение моля за отговор и между другото течноста ми е на максимум!
смени го, струва 10лв
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 102 госта
