Проблем с палене
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Проблем с палене
Мнениеот velinsl » Чет 30 апр 2009 12:09
въпреки че, имам пасат пиша тук защото конкретния ми въпрос се отнася повече към голф 2, от колкото към пасатите - именно карбуратора...
Днес през деня тръгах да си посвърша малко работа в града. Обаче не щеш ли спрях за малко и повече не запали. Понеже от няколко дена паля само на бензин реших, че няма бензин.
Проверих бензин имаше. Когато въртях забелязах, че и ключа "газ-бензин" си е на мястото. Съдрах го двигатиля от въртене - не пали и не пали. Махнах въздушния филтър капнах малко бензин директно през карбуратора в смесителната камера и колекторите и запали на четвърт. Загасих го. Сглобих разните плочки, филтри и т.н. Отново не иска да пали. Повторих процедурата. Запали. Тоя път като сглобявах остраних плочката, направо въздушния филтър директно върху карбуратора. Отново не иска да пали. Поставих ключа "газ-бензин" в междинно положение и запали. Включих на положение на бензин и така се прибрах. Вчера гледах поплавъка свалих го - нямаще проблеми.
Интересно ми е от какво може да е проблема тук. :?
Обърка ми просто плановете за деня...
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Проблем с палене
Мнениеот theultimate » Чет 30 апр 2009 13:29
Горивен филтър сменял ли си скоро?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Чет 30 апр 2009 14:07
Ами не. Но гориво определно ходеше до карбуратора. Обаче въртя, въртя не пали и не пали, въпреки че се вижда през филтъра че стига бензин до карбуратора...
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 30 апр 2009 15:07
колега,1-во си провери ключа и клапана за бензина и на газта дали не правят мизерии и тогава предпиемаи др мерки че при мене пускаха и двата клапана и колата се давеше и не искаше да запали
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Съб 02 май 2009 17:46
Проблема е бил ключа "газ-бензин". Ще се смени.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 03 май 2009 8:13
:beer :Mr Green Fun :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
