някакво блъскане отпред
ortiz
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:20
Мнениеот ortiz » Нед 03 май 2009 9:33
Колеги,здравейте,карам Г3 ТДИ.Когато колата се движи много леко и завивам на ляво(най често при маневра за паркиране)се чува едно много неприятно тупкане.Чува се само веднъж,не е както при каретата да чука няколко пъти,имам чувството,че нещо се намества.Пак казвам това е само веднъж като звук.Ще съм благодарен ако ме насочите към нещо !
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: някакво блъскане отпред
Мнениеот alex_zazy » Нед 03 май 2009 12:08
Ако след тупкването спреш и дадеш назад чува ли се още един път?
ortiz
Мнениеот ortiz » Нед 03 май 2009 17:15
То не е всеки път това,понякога се чува,казаха че е възможно да е и тампони на амортисьорите(лагерите по-точно)
dj_jay_p
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 15:05
Мнениеот dj_jay_p » Пет 29 май 2009 17:45
След като търсачката ме доведе до тази тема нека споделя: и аз имам същия проблем, основно като потеглям се получава това "туп" някъде отпред. Смених тампоните на ДВГ, проверявах ремонтирах предницата и никой не може да разбере откъде идва този дразнещ звук. Помагайте!
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 29 май 2009 19:05
тампон на носач
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Пет 29 май 2009 19:19
moimoimoi написа:тампон на носач
малък и голям :да:
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пет 29 май 2009 20:19
Дам!
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Съб 30 май 2009 15:11
не е тампон на носач. нови са
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Съб 30 май 2009 15:54
Моето тропане(GT 1.8 ) се получава само когато маневрирам на задна с навит волан и е от тампона на Макферсана... :|
Последна промяна от GTspecial на Съб 30 май 2009 22:22, променено общо 1 път.
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Съб 30 май 2009 16:05
А Здравейте!
и аз си имах съшия проблем,премахва се бързо за един ден ам е малко скъпичко ако ти го прави майстор! Проблема е от тампоните на носачите малкия и големия! при мене беше разбит големия и не се чуваше много тропане обаче като идеш да разклатиш гумата и все едно е откачена! Смени си тампоните на носачите и на макферсоните,ако изко4и някой жокер от долу като ти ремонтират колата ше се разбере!
късмет, 8) и позрави на всички!
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Съб 30 май 2009 17:09
dj_jay_p написа:не е тампон на носач. нови са
Това че са нови не е гаранция . При мен беше разбит предния тампон на десния носач , ама нали съм тарикат "така и така съм го свалил" смених и двата . Два месеца по-късно , задния е станал на овча пи*ка и трябва пак да го сменям , а може би стария си беше здрав .... :banghead:
dj_jay_p
Мнениеот dj_jay_p » Чет 11 юни 2009 21:00
Установих че звука най-вероятно идва от лявото колело. Като е на скорост колата и бутам напред-назад има голям луфт и се чува тракане и цъгъркане разни звуци... Помагайте!
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 12 юни 2009 17:51
dj_jay_p написа:Установих че звука най-вероятно идва от лявото колело. Като е на скорост колата и бутам напред-назад има голям луфт и се чува тракане и цъгъркане разни звуци... Помагайте!
Голям луфт напред-назад - тампони на носачите. Смяняй ги и четирите тампона!
ortiz
Мнениеот ortiz » Съб 07 ное 2009 11:03
Аз луфт на колелата нямам,всички които са я гледали тази кола,немогата да открият нищо нередно.За мен остава варианта да е нещо с тампона на макферсона или пружината ми при въртене да се намества.Звука който се чува придава и вибрации....
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 07 ное 2009 12:55
Колега и аз съм същия проблем,всичко съм сменял без тампоните на стабилизиращата щанга и биелетите.Моите специално са много зле ,и все неостава парички да ги купя и да ги сменя ,но мисля че проблема идва или от тях или от самата пружина.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
