Здравейте
Имам следния проблем
Колата ми е Golf 3 GT с AFT моторю
Следното маркуче което е с три изода ми е спукано и от много време карам така, защото незнам как се казва и когато питам в някои магазин всеки казва че не е срещал такова.
Въпроса са ми е как се казва очертаното маркуче и проблем ли е че сам го карал много време така.
Благодаря предварително
Въпрос за AFT
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Re: Въпрос за AFT
братле... нз точно ама като гледам то е част там от въздушния път... ако не тече нищо от него минава просто въздух само.. и нямаш проблем.. Въздушния филтър ти е най-отляво.. после я виждаш голямата тръба там минава въздух и после това е свързано с нея.. според мене минава въздух от там, но все пак и други колеги да пишат.. не съм сигурен точно за какво е..
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Въпрос за AFT
Това е тръбата за картерните газове.
Освен, че ти цапа двигателя с маслени пари, то постъпва и нерегламентиран въздух в двигателя, неотчетен от MAF-а.
Опасноо... трудно е да се каже. Зависи колко ти обеднява сместа.
Но при всички случаи е нежелателно да се кара така.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Въпрос за AFT
Мисля, че се води маркуч за карнерна вентилация или картерни изпарения! Не знам дали върви отделно от дебелия въздуховод.
ето: viewtopic.php?f=11&t=119876&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Въпрос за AFT
alex_zazy написа:Мисля, че се води маркуч за карнерна вентилация или картерни изпарения! Не знам дали върви отделно от дебелия въздуховод.
Към niki_r
Отделно върви маркуча колега.
Виж ми поста от другата тема.
Смених го защото моя беше в същото състояние.
Важен е наистина.
Отразява се и на мощността.
Цената му е м/у 12-18лв. Не помня точно.
Купих го от Ауто +
За да вземеш същия трябва да го демонтираш и да му видиш каталожния номер.
Може би някой колега от Русе ще може да те насочи.
Успех!
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
Re: Въпрос за AFT
Аз пък бих казал че цената му е 40+ лв.
Не е лошо да погледнеш и пластмасовата тръба която му се пада продължение - тя пък е точно 100лв. и 99% също е счупена акон не си я сменял
- yoan4o
Re: Въпрос за AFT
evgenyh написа:Аз пък бих казал че цената му е 40+ лв.Не е лошо да погледнеш и пластмасовата тръба която му се пада продължение - тя пък е точно 100лв. и 99% също е счупена акон не си я сменял
Колега, за цената съм сигурен, купувал съм го лично ако не се лъжа септември мин. год. А относно по-дългата тръба, погледни темата, има и доста по-евтин вариант
, а попринцип си прав за неговата цена - 110лв.е в Ауто +. Поздрави
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Re: Въпрос за AFT
viewtopic.php?f=11&t=52741
viewtopic.php?f=5&t=55678
Искаха ми около 90 лева за целия маркуч. На двора намерих един маркуч за нафта и го нахулих на мястото на стария и сега спи градът и селяните в него
Re: Въпрос за AFT
Ами засега ще карам така докато реша какво точно да правя и разбера колко ще трябва да се охарча
- evgenyh
Re: Въпрос за AFT
Свали го и го залепи, след което го увии с изолирбанд - помага
nasekomoto
- Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
- Местоположение: Sofia
Re: Въпрос за AFT
evgenyh написа:Свали го и го залепи, след което го увии с изолирбанд - помага
е няма такава простотия и после с 2 3 плюнки и мазен вестник и ще заспи направо
Потребители, разглеждащи този форум: Ж.Мавродиев и 58 госта
