проблем с аларма голф 4 99 г.
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Пон 04 май 2009 14:55
Привет на всички
преди 2 дни изникна един странен проблем
голф 4 с заводска аларма е двигателя е 1.6 SR 99 г.
когато заклуча колата всичко ок.След неопределено време започва да свири алармата-то не е точно свирене а едно бучене тььь-тьььь-тььь нещо такова,почва тььька малко после пак повтаря.Когато я отклуча няма го това
някои знае ли от какво може да се далжи това,
тарсих в тарсачката но не намерих отговор на проблема,ако някои знае е линк моля да прати
че саседите ако ме видят щеме убият :D
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Re: проблем с аларма голф 4 99 г.
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пон 04 май 2009 18:47
viewtopic.php?f=5&t=32018&hilit=%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+4
Някаква подобна тема, но не точно същата.
Иди си при човек, който ги разбира тези неща.
Поздрави.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 04 май 2009 19:01
имаш отворена врата(ключето лъже) или ключалката на предния капак.виж от коя врата не светва плафона
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 04 май 2009 19:27
Аз залагам на датчика на капака. Отвори предния капак и ще видиш някаде бутон който прекъсва контакт при затворен капак. Тези бутони са най-често правщи проблеми по алармите. Редовно е да се навлажни и да почне да дава контакт, а алармата почва да се обажда по начин по който си посочил.
lub0o
Мнениеот lub0o » Пон 04 май 2009 21:06
гледах капака но няма такав бутон,като отворя две врати лампичките не светят(на вратите)
сигурно там е проблема,разбрах че има някакви машинки на вратите те са и за централното и за лампичките
може ли да е от тях и от там да се барка алармата
Преди няколко дена преди да започне да се базика така,забелязах че ламничката на шофиорската врата светеше и на затворена врата и на отворена
Shefito
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:37
Местоположение: Сливен
Мнениеот Shefito » Пон 04 май 2009 21:47
Аз имах подобен проблем с моя Голф 4, съветът ми е да НЕ ХОДИШ при Пламен Маджаров !
Последна промяна от Shefito на Сря 30 юни 2010 14:37, променено общо 1 път.
lub0o
Мнениеот lub0o » Пон 04 май 2009 22:10
колата е на брат ми тои живее в италия,аз сега от там пиша, 1 седмица си дадох почивка :)
тои ако беше сега в софия по лесно щеше да е
и искаме да се опитаме да го оправим
тука полиция викат тъпите италианци :D
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 05 май 2009 13:53
lub0o написа:гледах капака но няма такав бутон,като отворя две врати лампичките не светят(на вратите)
Ми значи проблема си го намерил. Датчика сигнализиращ отворена/затворена врата не функционира на шофьорската врата. Намираш къде е датчика и го почистваш. На 3ката не е част от самата брава, а е отделен бутон който прекъсва контакт при затворена врата. На 4ката ако е част от самата брава ще е повече играчка...
lub0o
Мнениеот lub0o » Сря 06 май 2009 13:18
благодаря ви за отговорите :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: tupac и 41 госта
