Golf MK4 1.6 AKL Стържене и тракане от скоростна кутия
byrd4
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 11:44
Мнениеот byrd4 » Вто 05 май 2009 15:10
Здравейте колеги,
Проблема за който искам мнения и съвети е прословутото стържене, което се чува от скоростната кутия, когато колата е на место, на свободна скорост. При натиснат съединител стърженето изчезва, а при отпуснат се появява.Чува се по силно в купето при затворена врата. Този шум се появи след смяна на съединител(може да го еимало и преди това, но да е бил по слаб и да не съм му обръщал внимание). Съединителя е LUK (комплект съединител 230лв.+ труд 120лв.= 350лв.), за това отхвърлих причината да е от него. Смених го, защото от начало се появиха симптомите за неговия край, а т.е. претрисане при потегляне на 1-ва, на полусъединител и не след дълго ме изостави на едно кръстовище.
След обстойно прочитане на темите във форума по въпроса, останах с убеждението, че проблема е от скоростната кутия и по точно: 1.Масло (беше си до пробката за наливане, което е нормало, но въпреки това го смених с Castrol TAF-X 75w-90 GL4/5 VW Norm501.50. Проблема остана! )
2.Аксиален лагер (за моя модел мотор, доколкото разбрах, няма такъв, защото съединителя е обратен или по-точно има, но се намира се на края на скоростната кутия при 5-та скорост, в една чашка и е с пластмасов сепаратор, за да се смени не се сваля цялата кутия, а само капака. Смених го, предложиха ми LUK или VALEO на една цена(15лв.), избрах LUK. Проблема остана!!)
3.Лагер на първичния вал на скоростната кутия(още не съм го сменял),защото:
При смяна на аксиалния лагер, направи впечатление, че има хлабина на зъбното колело, което се вижда след като се свали капака на скоростната кутия(даже от самата пробка за наливане на масло се вижда), та въпросното зъбно колело(така и на разбрах каква е неговата роля) се зацепва за чашката в която се намира аксиалния лагер.
И накрая питането ми е: Това специфично стържене и тракане дали е от хлабината в зъбното колело или просто това подсказва, че и останалите пакети са на същото дередже и кутията си "отива"? Подлежи ли на ремонт или по-скоро нова скоростна кутия? Някой изобщо справял ли се е с този проблем и как???
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: Стържене и тракане от скоростна кутия Голф 4 1.6 AKL
Мнениеот Dorian » Вто 05 май 2009 19:09
Дококото знам на Г4-1.6 кутиите са им доста чупливи и немалко колеги във форума се оплакват от тях,а щом си сменил съединителя и лагера и несее оправило явно нее на добре работата... :roll:
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Вто 05 май 2009 21:32
Колега неща да те плаша но при мен беше същото стържене и тракане и в един прекрасен миг истече маслото от скоростите и се оказа че се е скъсал нит на деференцяла и е пробил кужуха.Отам нови скорости за скромната сума от 1000лв и засега нямам ядове :D Затова те съветвам да спреш да караш да разглобиш скоростите и да видиш какво е за смяна и какво не и най- важното ако ги тваряш смени нитовете на деференцяла с болтове те се продават като ремонтен комплект и няма да имаш никъкви ядове :D
byrd4
Мнениеот byrd4 » Сря 06 май 2009 10:04
Благодаря за съвета! Ще събирам пари и при майстор, но при кой и къде? Ако някой от Пловдив може да ми препоръча свестен сервиз?
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Сря 06 май 2009 14:26
spam Колега къде точно се намира пробката за маслото на скоростите? Мерси предварително :D
byrd4
Мнениеот byrd4 » Сря 06 май 2009 15:20
Завърташ волана на пълен ляв и през открилата се пролука м/у гумата и калника се вижда ск. кутия, и болта(мисля че е за шестограм 17).
byrd4
Мнениеот byrd4 » Сря 06 май 2009 15:22
Говорим за предна лява гума
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 06 май 2009 17:01
колега,не бързаи със смяма на кутията,про мен проблема беше единтичен,само че на 3-ката!нивото на маслото в кутията беше рязко паднало и понеже 5 скорост е отделена от другите и се смазва от една дупчица около 5 мм. и като падне нивото на маслото и почти не се смазва! е при мен се оказа че игления лагер на 5-та предавка прави този номер и за щастие го намерих 2-ра употреба и ремонта ми излезе около 70 кинта!закараи я на някои които наистина е "в час" и му обясни това!може да погледне през капака на 5-та ск. и за тази маниполация не се изисква сваляне на С.К.,ако е лагер на първичния наистина е кофти....Успех!
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Сря 06 май 2009 17:49
Нитове на диф-а. Колегите ти го казаха.
parno
Мнениеот parno » Сря 06 май 2009 18:03
hdjfmr написа:пробил кужуха
тези кутии принципно стават на сол като се скъса нит :? за Бургас мога да насоча къде ремонтират качествено скорости.
nevenrapof
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Мнениеот nevenrapof » Чет 07 май 2009 10:31
Насочи мен за Бургас,скоро май ще ми се наложи да ходя?
bogo1
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:13
Мнениеот bogo1 » Чет 07 май 2009 18:42
Здравейте ,бе пичове ,и при мен се получи нещо подобно ,започна да ми стърже нещо по скоростната кутия и отидох на майстор,човека каза че имам счупен зъб на зъбното колело на диференциала и трябва да смени тези прословути нитове на това зъбно колело от които само 25 са били здрави останалите са били скъсани,човека каза 600кинта цялата схема сваляне на кутията и ремонта ,абе дано нема проблеми от този момент нататък,дано господ е с моето голфче 1.6 101 к.с, 1999г..А във Варна има един майстое той ми я прави човека кутияата и така каза ще си краш и ще си свиркаш казва се БАГЕРА,ГОЛЯМ СПЕЦ .
MKII 1.6EZ
Мнениеот MKII 1.6EZ » Пет 08 май 2009 15:07
Тия нитове на око могат ли да се видат дали са здрави (без да се разглабя)?
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 09 май 2009 12:46
MKII 1.6EZ написа:Тия нитове на око могат ли да се видат дали са здрави (без да се разглабя)?
Еми ако може да виждаш през корпуса на диф-а ДА. :bishop
sascho79
Регистриран на: Нед 28 юни 2009 19:12
Местоположение: sofia
Мнениеот sascho79 » Сря 08 юли 2009 16:44
здравеите и от мен, имам подобен проблем но при мен тракането е само на задна скорст. има го от 3 дни и съм силно притеснен! някакви идеи какво може да е?
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 75 госта
