датчик обороти празен ход голф 4
- badjo-vw
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
днес бях в боша на диагностика и ми излезе за смяна някъв датчик за обороти празен ход или нещо такова.Някой сменял ли е този датчик да каже колко пари е горе доло и ква марка да е,защото в понеделник ще го сменям а в сервиза на бош го нямат но казаха че искали те да го вземат.
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: датчик обороти празен ход голф 4
Напиши си двигателя за да ти помогнат ! Без гараж е така. Всички трябва да сме Ясновидци !
- badjo-vw
gomez написа:Напиши си двигателя за да ти помогнат ! Без гараж е така. Всички трябва да сме Ясновидци !
да бе верно че вече не става
- XaZarD
- Регистриран на: Пет 15 авг 2008 17:40
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Гулянци
155,48 BGN / Част - BOSCH /От година на производтсво 10.97Код на двигател AEH, Код на двигател AKL 0 261 210 147/
149,64 BGN / Част - BOSCH /От година на производтсво 05.99 Код на двигател APF
72,60 BGN / Част - FAE
Последна промяна от XaZarD на Вто 05 май 2009 20:54, променено общо 1 път.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
А пробвал ли си първо да почистиш дроселовата клапа,защото като е зацапана дава грешка в компа,а всъщност клапата не се затваря докрай и колата ту пуска богата смес да регулира оборотите ту обеднява и се получава дразнещото играене на оборотите на празен ход което се отчита май като грешка.
Дори и да нее от това пак е хубаво да почистиш дросела,а ако несе оправи най-лесно е да купиш новото
- badjo-vw
не е чистена до сега но и това ще се прави в понеделник. А аз и преди съм я закачал и ми е изписвало за такава грешка на въпросния датчик.Проблема е че сутрин като пали и ми гасне веднага и така няколко пъти,другото е че понякога като подавам гаэ трябва да припомпа няколко пъти педала преди да тръгне да набира,играят оборотите и даже си гасне по някога .Тия цени на датчиците тва ли са верно :shock :shock
та за тва си мисля че само с чистене няма да се размина :(
- XaZarD
"Тия цени на датчиците тва ли са верно
" Според Ауто-плюс!В евро07 незнам колко са - може да са по евтини!
parfumijlk
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
- Местоположение: sliven
и каде се намир този датчик ?
- vlad1.8mi
- Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
- Автомобил: VW Passat Variant
- Двигател: 1.8T+ AEB 1999
- Местоположение: ,Плевен,София
Намира се върху хидравличната помпа-буксата му е насочена към фаровете.
parfumijlk
на ваг ми излизаше грешка датчик серво нещоси... дали става дума за този датчик и дали този датчик играе роля когато се пусне климатика на колата да стабилизира оборотите ?
- nmilkov
- Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
- Местоположение: Burgas
parfumijlk написа:на ваг ми излизаше грешка датчик серво нещоси... дали става дума за този датчик и дали този датчик играе роля когато се пусне климатика на колата да стабилизира оборотите ?
И не само за климатика, ами като цяло като има "натоварване" било то дори при завой.
