Проблем ходова част Голф 4
Колеги,колата я закупих декември месец,още тогава имаше едно потропване от дясно.Ходих при майстор той ми каза всичко е здраво няма теч на амортисиора ,освен да е с газови !от скоро време се появи и едно поскърцване в предницата при завиване в движение ! дайте мнение ,този месец я карам за пълно обслужване на ходова част
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Проблем ходова част Голф 4
Прискърцването, много често е от тампоните на стабилизиращата щанга. Ако ги сменяваш, сложи от модела след 2001г. Защото другите не карат много, и почват пак да скърцат.
А потропването, може да е от тампоните на макферсоните.
nofearbg
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 16:48
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: asz 2002
- Местоположение: Stara Zagora
за тампоните на стабилизиращата щанга и аз имах проблеми смени ги и ако са ти от стария модел който е плосък трябва да смениш и металните скоби които ги държат , аз бях с от стария модел и пробвах само с тампони и проблема се появи много бързо отново купих си от новия тип заедно със скобите и няма проблеми ... а ако са много износени и от тях може да има притропване при леки неравности
