Ключ за задна светлина
parno
Мнениеот parno » Сря 06 май 2009 17:36
знам че има други теми тази е различна с нещо....
та интересува ме колегите сменили въпросния ключ на Г2 (тези със синхро не се броят) каква сума им струва самия ключ?
чета в тема ЦЕНИ неща от порядъка на 4-5 лв.
как става така че като отида в магазина ми дават цени от сорта на 60-70 лв,
за синхро ясно...там ключа е малко по-особен..но за обикновенни скорости :?
та исках да ви питам като цяло де.
какво представлява един такъв нов ключ...днес свалих моя и е с 3 крачета.
да не би да е с нещо по особен от нормалните :roll:
има и номер
191919823
обяснете ми вие моля ви що аджеба моя е по-специален (и по-скъп) от всички останали защото в магазините не могат :?
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Ключ за задна светлина
Мнениеот PuShE_ » Сря 06 май 2009 21:33
имаш предвид ключа на скоростната кутия ли,ако е той отиваш до някой магазин за авточасти,смъкваш го и ако няма такъв си купуваш с друга букса,но гледай да е със същата резба и дължина на резбата и земаш букса за новия и режеш кабелите на старата букса и слагаш новата,аз така направих щото в 4 магазина го нямаше в каталога и накрая така направих :да: цената май беше около 10-15 лева някаде
П.П. като го търсите в каталога търсете и за 1-ка и 3-ка че в някои каталози са разместени,както се разбра в последствие при мене
parno
Мнениеот parno » Сря 06 май 2009 21:41
колега почти нищо не разбрах от поста ти :?
но благодаря все пак :lol:
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Чет 07 май 2009 7:55
parno написа:колега почти нищо не разбрах от поста ти :?
Ами проблема идва още от твоя първи пост - за кой ключ говориш, къде се намира той, за копчето за мъгла ли става дума ????? :roll:
parno
Мнениеот parno » Чет 07 май 2009 9:25
кое му е на поста ми?
ключа за задна светлина.
намира се на скоростната кутия
като даваш на задна не си цъкаш с отделно копче лампите...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 07 май 2009 9:37
С този датчик дето е на скоростната кутия скоро имах проблеми.
Моя не работеше. Отидох в ауто+, взех един за 4.хх лв, смених го и всичко заработи...за около 2 седмици. После пак спря. Абсолютно убеден, че тоя път е нещо друго хванах уреда и почнах да меря. Мерих, мерих и ... пак този датчик.
Отидох пак там и поисках друг. Обаче нямаха. Имали само един, който седи от както е отворен магазина, защото бил оригинален. Цената беше около 30лв заедно със един пластмасов кожух на който беше монтиран. Но ми го дадоха за 20, защото иначе нямало да го продадът докато го има магазина. Е, от тогава мина повече от месец и проблем не съм имал.
Предполагам, че ако бях взел 2ри път неоригинален датчик (на топран май беше) нямаше да се повтори проблема, или поне не-толкова бързо. Но само предполагам :) . Така че съвета ми е - 2ра употреба работещ и оригинален датчик.
parno
Мнениеот parno » Чет 07 май 2009 10:11
brum написа:..
колега а някакъв спомен с колко крачета е твоя?
защото и аз чух че са евтини тези точно на Топран но ме изненадват винаги с цени над 50 лв :?
като им кажа обикновен ключ за задна не ми трябва да е оригинален , и започват да се ослушват :?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 07 май 2009 10:52
parno написа:
brum написа:..
2 крачета. Какъв е кода на двигателя ти? Може пък твоя да е различен...
Само да не се окаже като при мен - отивам в ауто+, обяснявам какво ми трябва и ... лелката се опита да ми продаде машинка за стоповете. Аз разбира се пояснявам отново какво ми трябва, тя вади датчика и го показва. Но пак споменава, че най-вероятно няма да е тоя датчик, а машинката за стопове :) . Затова виж какво ти предлагат, за да не се окаже че е нещо тотално различно.
parno
Мнениеот parno » Чет 07 май 2009 11:25
с 3 крачета е моя датчик
ЕВ е кода на мотора
какви са скоростите не знам :? :lol:
Lapotishkin
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 22:57
Местоположение: Шумен/София
Мнениеот Lapotishkin » Чет 07 май 2009 12:52
Ами братле наи лесно е вземш твоя датчик , отиваш в някои магазин за авто части и им показваш точно какво ти трябав.Аз моя датчик го сменях и платих 16лв.Скоростната кутия беше от голф 3.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 07 май 2009 12:53
parno написа:с 3 крачета е моя датчик
ЕВ е кода на мотора
Значи е различен...
Нека някой запознат с датчик като твоя да каже.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 07 май 2009 13:24
няма значение каква ти е буксата-тя лесно се преправя но самата резба и дължината на датчика са различни(с едра и дребна резба както при болтовете)за това смъкваш твоя и ако не намериш със същата букса купуваш с друга букса но със еднаква резба и дължина.После заменяш буксата на кабелите от снопа на инсталацията с такава,каквато е на самия датчик.Ако пак не си разбрал нещо кажи :) поздрави
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Чет 07 май 2009 19:43
parno,я кажи колко кабела влизат в датчика ти?
parno
Мнениеот parno » Чет 07 май 2009 20:21
доста...
днес проучих леко нещата
излиза че датчиците от по 5 лв са различни коренно от тези като моя.
моя се прикрепя с 2 болта към ск.кутия (т.е. подобен на този като за синхро е)
може би за това е 1 торба с пари :?
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 08 май 2009 9:03
другия по-евтин вариянт е да си поиграеш със скоростния лост и там да сложиш там прекъсвач
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
