Странен шум при движение и завой на ляво при Голф 3?Какво е?
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Колеги проблема е следния: От известно време се появи странен шум отпред! Прилича на виене на лагер,, но не е точно този шум! При завой на ляво шума се засилва, а при завой на дясно затихва! Колата е склонна към завиване на ляво при спиране. Особено при неравност на пътя направо волана си завива сам наляво( това може да са тампони на носачите или накрайници на рейката)! Съмнявам се в лагер на главината, но как да локализирам какъв е проблема. Не ми се сменят здрави части и не бих искал да започна да сменям едно по едно докато не разбера какъв е проблема. Гумите ги изключвам, защото шума си го има и със зимните гуми и джанти и с летните гуми и джанти! Вдигнах колата последователно на крик от ляво и от дясно лувт поне аз не намирам в гумите! Запалих колата но при въртене на гумите нищо не чувам от шума на двигателя, като изгася двигателя докато отида до гумата тя е спряла да се върти! На ръка трудно въртя гумата (няма инерция) мисля си нормално все пак има съпротивление в диференциала! Дайте идеи за локализиране и отстраняване на проблема. Благодаря
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Странен шум при движение и завой на ляво при Голф 3?Какво е?
десен лагер!!!
според мен
според мен
- SBobi
HAMELION написа:десен лагер!!!
според мен
и аз на там съм се насочил, защото от там ми се струва че го чувам! Ще чакам още мнения и коментари!
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
и според мене е лагер щом затихва апак ако не си сигурен за гумите я дигни на крик и пробвай с гуми и без дали ще се чува само преди да я запалиш здраво я укрепи да не литнеш
- SBobi
xalerrelax написа:и според мене е лагер щом затихва апак ако не си сигурен за гумите я дигни на крик и пробвай с гуми и без дали ще се чува само преди да я запалиш здраво я укрепи да не литнеш
Нищо не се чува на крик защото двигателя мн шуми! Аз пробвах ама не чувам нищо от двигателя, а като засиля и изгася двигателя докато отида до гумата тя е спряла да се върти!
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Ми накарай някой авер да направи процедурата, а ти слухти на гумата. Да засили до 100 и да изключи от скорост и да изгаси двигателя!
- SBobi
значи за сега всички колеги сте за лагер на главината (десен да разбирам)?
- SBobi
Значи днес отново направих операцията с вдигането на крик! Първи да кажа че дори някой от вътре да дава газ и да засили до 100км/ч 6том изключи от скорост колелото спира почти веднага! Тъй, че проверката неможе да стане без да чуваш звука от двигателя, но въпреки всичко ясно се видя и чу, че проблема е от ляво( при въртенето се чуваше метален звук) 90% лагер. Дано да е лагер а не нещо по карето, зашото трудно можеш да чуеш точно от къде идва звука! Ще сменям лагер
Благодаря на колегите
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Още един глас за лагер
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Имал съм същия проблем на старата 2-ка,и се оказа лагер на главината. Сменяй лагера и внимавай какво купуваш щото едно приятелче прави упражнението два пъти, взел лагер от самара или някаква друга руска "бангия" и не можа да мине 1000км.
Аз лично сложих "FAG"
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Аз сега си имам този проблем и се надявам тази седмива да го реша. При мен се прояви в това че издаваше точно звука на лагера но не бях и аз сигурен като тебе и направих следното вдигнах колата от страната която предполагах че е станало мяу и размърдах гумата не по посока на завиване а от горе и от долу и видях че имам доста стабилен луфт. Ако искаш пробвй и ти така.
Мен ако питате - давам гласа си за каре,аз имам същия проблем!
- SBobi
Fripon_X написа:Аз сега си имам този проблем и се надявам тази седмива да го реша. При мен се прояви в това че издаваше точно звука на лагера но не бях и аз сигурен като тебе и направих следното вдигнах колата от страната която предполагах че е станало мяу и размърдах гумата не по посока на завиване а от горе и от долу и видях че имам доста стабилен луфт. Ако искаш пробвй и ти така.
При мен луфт няма, пробвал съм! Обаче при вдигнато колело и запален мотор 1>2>3>4>5 предавка газ особено след 40км почва да се чува много гаден метален звук! При по висока скорос леко затихва, предполагам, че не го чувам толкова силно и от по - високия шум при по голяма скорост! Дано да е лагер, а не както казва колегата по долу каре! А и все си мисля, че ако беше каре щеше да пука при завой и при изключена предавка в движение нямаше да се чува виене, а при мен и по инерция си се чува! Сменям първо лагер на там ме водят симтомите! А колкото до лагера имам един магазин от кадето си купувам части и за сега съм доволен! Ако не се лъжа съм взимал за Голф 2 лагер от там и са на Optimal не съм сигурен за марката и незнам колко струват като качество.
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Добре де вдигни я на свободна скорост от ляво и завърти гумата, поне 3-4 оборота трябва да направи, ако не прави виж дали след като караш не ти загрява главината, защото според мен не е нормално, но само предполагам не твърдя че съм компетентен, успех с ремонта
- SBobi
wmalevski написа:Добре де вдигни я на свободна скорост от ляво и завърти гумата, поне 3-4 оборота трябва да направи, ако не прави виж дали след като караш не ти загрява главината, защото според мен не е нормално, но само предполагам не твърдя че съм компетентен, успех с ремонта
Гумата изобщо не може да направи 3-4 оборота при завъртане на ръка, на крик, на свободна предавка. То при засилена гума до 100км като изключиш спира почти веднага,пък да не говорим на ръка да я завъртиш! това за мен не е неюо ненормално все пак колата е с предно предаване и отпред не е лагерница като отзад! Има съпротивление в диференциал, полуоски карета. Нормално е да няма инерция! Пък може и да не е толко нормално?
Потребители, разглеждащи този форум: danco и 49 госта
