климатроник
larissa3012
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:20
климатроник
Мнениеот larissa3012 » Чет 07 май 2009 13:44
На дисплея на климатроника се появи E1- service -какво означава и какъв е проблема - GOLF-3. Благодаря!
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Re: климатроник
Мнениеот Firestarter » Чет 07 май 2009 14:15
Погледни тук viewtopic.php?t=7269
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: климатроник
Мнениеот zfa159 » Съб 09 май 2009 1:54
Тези грешки са типични за неоригинален климатроник....може ли да му снимаш дисплея с копчетата и да го качиш тук или на лично.....обикновенно това е грешка за климатроник,насаждан в братска Италия....смотан 'талянски....все пак качи снимки да видим.
Ако е неоригинален нямаш шанс за самодиагностика по нито един от описаните начини,характерни за заводските климатроници на VW.
Доколкото прочетох тази грешка се касае за проблем с налягането на фреона...или по-скоро с липса на такова.Въобще тръгва ли компресора като пуснеш климатроника? Иначе ако не тръгва - има един датчик,който може да се е прецакал или да не дава връзка като хората....при ниско налягане на системата я предпазва и не позволява да се включи.Съответно той може да се манипулира с цел да се види дали ще изчезне проблема с конотрлера....ама трябва се откачи компресора понеже ако наистина няма фреон не е хубаво да се пуска.
Пусто не можах да намеря някакв апо-конкретна информация за тези климатроници....почти никой не се занимава с тях а са много масови при почти всякакви коли :banghead:
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
