Луфт на волана нагоре/надолу?
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Здравейте. ОТ доста време воланът ми има лек луфт като се бута нагоре и с времето се увеличава. Цялата конзола с ръчките и пластмасите се мърда към 1см нагоре. Все едно механизмът за застопоряване на чупещия волан не го фиксира абсолютно неподвижно, а той хваща доста здраво. Колата е голф 3 ГТ. Бих се радвал някой да ме насочи към някаква идея, преди да се хвана и да разхвърлям таблото. С възд. възглавница съм и малко се притеснявам да бутам мнго много...
Re: Луфт на волана нагоре/надолу?
на контактния ключ има 1 брозов лагер или нещо такова ,та той като се разбие ефекта е такъв.
- Wish_Master
Благодаря за отговора колега. Как точно да се провери дали е от него? Самият ключ влиза плътно, а и ключалката няма никакъв луфт. Всичко там е стегнато. Май ще ми се наложи да махна пластмасите около кормилото и да поразгледам. Утре ще пиша за резултат.
Между другото жичките за възглавницата от къде минават? Притеснявам се да не закача някоя като ровя с отверката
- nikolai_1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
- Местоположение: Разград
А при Г2 дали е същата причината ?
Не съм си играл още да го отварям.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
nikolai_1 написа:А при Г2 дали е същата причината ?Не съм си играл още да го отварям.
при голфа 2 има 2 вида кормилен прът според годината на производство.
на по-старите в долния край има лагер който е набит в рамката на пръта.
ако се разлопа там, той дрънчи гадно като караш по дупки.
в горната част също има един който се сговнясва.
не съм си играл да ги сменям защото очаквам да са неоткриваеми по магазините
- Wish_Master
Днес махнах пластмасите. Луфтът е само от волана. Т.е. всичко си е здраво хванато, но явно има разбити лагери или втулки. Освен това дрънченето идва от самите пластмаси, които се опират в тъблото при бутане нагоре. След като ги махнах за да огледам, пак си имаше луфт, но не дрънчеше гадно. Ще се пробвам да улътня с нещо пластмасите да не дрънкат, а с луфта ще трябва да свиквам
- Wish_Master
Хм, луфтът се увеличава. На всичкото отгоре сега и самият волан може да се издърпа леко към мен. Т.е. появи се луфт и навътре-навън. В скоро време май ще ми остане в ръцете. Какво и къде да проверя? Притеснява ме това навътре-навън да не е нещо от рейката
