проблем с голф 2 1.8
pe4kata
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 16:43
Мнениеот pe4kata » Пет 08 май 2009 6:44
1.вия проблем е ,че като спра колата някаде и минат около 15-тина минути преди да запала отново , колата не иска да запали и върти на празно(все едно не е палена с месеци) и както върти изведнъж припуква и пали(но в първите секунди все едно на 3 цилиндъра и неможе да се изфорсира хубаво и няма проблем след това) .От какво може да е това?
2. колата почна да харчи зверски много по 14-15 градско , от какво може да е това ?
3.колата загрява много за много малко разстояние, някаде около 400 метра и стрелката е вече в горния край малко преди края , перката неможеше да смогва и 2 пъти изхвърли антифриза , което ме принуди да вържа перката на копче и като дигне температура я пускам с перката температурата се държи на средата , от какво може да е ?
колата е голф 2 1.8 112 к.с. кода на мотора е "GZ" и е с 9j 16' джанти.
благодаря
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: проблем с голф 2 1.8
Мнениеот Fripon_X » Пет 08 май 2009 9:14
Ти ми дай джантите аз ще ти кава какво е. Шегувам се разбирасе.
Загряването може да е от радиатора или някоя водна магистрала според мен.
Разхода може да е :Едното е от консумативите впрочем свещи филтри и така нанатака. Първото и най лесно нещи е да си смениш въздушния филтър ако па не се оправи отиваш на горивен и ако това не помогне си за горивна система. Впрочем почистване и профилакрика.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пет 08 май 2009 10:22
Значи по твоите въпроси.
1.проеври си всичко по запалителната система - свещи, кабели, делко, палец и др. там каквото се сетиш.
2.14-15л. ако крака ти е доста тежък е постижим разход - опиши какъв ти е стилът на шофиране.
3. за загряването има доста теми - потърси с търсачката. Ако не можеш пиши и ще ти помогнем.
Поздрави.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 08 май 2009 10:27
ако питаш мене първо тряя да оправиш загряването да не окотиш мотора щом вхърляш чорбите-задържал термостат или какво ли не още може да е трябва дасе огледа според мене тва е най важното за да опазиш колата
steve PF
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 16:39
Автомобил: VW
Двигател: PF PB
Мнениеот steve PF » Пет 08 май 2009 17:46
На газ ли я караш?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пет 08 май 2009 18:35
1. Палец, капачка, кабели, свещи, горивен и въздушен филтър.
2. -ІІ--ІІ--ІІ--ІІ--ІІ--ІІ--ІІ--ІІ--ІІ-
3. Водната помпа не е вред, датчика на радиатора, уплатнението на капачката на разширителното казанче!
Последна промяна от alex_zazy на Пет 08 май 2009 20:56, променено общо 1 път.
Fripon_X
Мнениеот Fripon_X » Пет 08 май 2009 19:55
alex_zazy написа:1. Палец, капачка, кабели, свещи, горивен и въздушен филтър.
3. Водната помпа не е вред, датчика на радиатора, уплатнението на капачката!
Браво Алекс бързо точно и конкретно. :да:
4uki
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 13:18
Местоположение: Силистра
Мнениеот 4uki » Нед 10 май 2009 17:54
пичове аз имам същия проблем с голф 2 1.8 рп мотора супер мн ми гори с 10 лева минавам 30 км максумум при леко каранее сменях ланд сонда бензинова помпа свщи дачик на инйекцията този които дава информацията на компутара и пак колата ми на ниските обороти се губи и като дам рязко газ изпушваи мн бавно падат оборотите като стигне 2000 хил ина4е колата ми вари мн доволно и вече нз просто какво да гледам ходих на маитори само ми земат пари за диагностика и нищо не правят даити моля ви се съвет коалта мие с 15 цолови джанти и със спортно и спортен филтар не вярвам че тези неща ще имат чак толкова голямо значение и колта като застанеш зад нея мирише на неизгорял бензин пробвах това с компутара не деиства да изклучиш клемата
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Нед 10 май 2009 20:46
колега аз имах подобен проблем---дано да не е същият и твоят,все пак преди да е запалиш провери целиндрите дали са мокри от антифриза viewtopic.php?f=5&t=133488
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
