Смяна на гумички на спирачна помпа на Голф 2
zlostornika
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
Мнениеот zlostornika » Съб 09 май 2009 20:08
Колеги тъй като след много търсене във форума не можах да намеря нещо подобно пускам нова тема. Проблема е следния: не мога да разбера как да си отворя спирачната помпа.
Това представлява помпата ми.
Линк към онлайн магазин: http://www.autopartswarehouse.com/search/?D=brake&Ntt=brake&Dx=mode+matchallpartial&Ntk=Main&Ntx=mode+matchallpartial&N=1732+4294964230+11852+4294966965+2258&Nty=1&V=1732%204294964230%2011852&Vh=1989%20Volkswagen%20Golf&V=1732+4294964230+11852&Vh=1989%20Volkswagen%20Golf
В началото има една семеринга която излиза с клещи и след това се вади едната част от помпата. След нея има друга част, но не мога да разбера как излиза. Като натисна с нещо останалата част, при връщане задържа, където очевидно е проблема. На снимката с червено съм оградил една съчма, която чвно играе някаква роля. Казанчето, което стои закачено на помпата също би трябвало да излиза, но не мога да разбера как. Нека ако някой се е занимавал с подобни ремонтни действия да ми помогне. Благодаря предварително.
И не искам съвети от рода на купи си направо нова помпа, защото така или иначе вече дадох 16 лв. за гумички на помпата.
didocv
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 11:29
Re: Смяна на гумички на спирачна помпа на Голф 2
Мнениеот didocv » Нед 10 май 2009 19:52
Казанчето излиза като му откачиш кукичките и дърпаш яко.Останалото е лесно,нова от магазина.
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Нед 10 май 2009 21:38
Оправих си проблема. Благодаря на колегата че се е отзовал. Смених си гумичките. То било просто елементарно, но е трудно за човек който не е виждал помпа да разбере как точно става. Ще пробвам само със смяна на гумички да видя как ще е. За нова ми искат 70 лв. на "Донев" гр.Шумен. Ако някой има подобен проблем винаги мога да се отзова и да му помогна.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 10 май 2009 22:06
Става и само с гумички, но трябва повърхността на помпата да е здрава - без ръжда и драскотини. Иначе новите гумички заминават за нула време.
didocv
Мнениеот didocv » Пон 11 май 2009 19:43
Колега опиши как се разглобява помпата.И имаше ли видими наранявания по старите гумички.
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Пон 11 май 2009 20:24
Нямаше наранявания, но бяха омекнали доста с течение на времето. И може би ръбовете им бяха леко поизтрити. Има само една семеринга, която излиза с клещи и после всичко си излиза само. Ако заяжда я чукваш леко на обратно и си излизат.
Нямам наранявания в цилиндъра, нито е надраскан.
Но в момента имам голям проблем с подкарването на помпата. Не мога да я обезвъздуша. Тази вечер си играхме 2 часа, звъняхме на майстори. Уж начина бил с надуване през казанчето, но неще и неще. Ако някой се е занимавал с това ще му бъда много благодарен.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Вто 12 май 2009 14:46
когато се сменят гумичките имаше подробност, какви гумички ще вземеш, за какъв модел помпа /ФАГ или нещо подобно/. на времето когато сменях на мойта ми бяха дали от другия тип и там се разминаваше втората гумичка/от към мотора/, беше с по-широка в горната си част и работния ръб затваряше отвора от където влиза спирачна течност и както казваш нямаш обезвъздушаване защото не влиза спирачна течност. помпата подава спирачна течност на предно ляво, задно дясно и предно дясно и задно ляво колело/не си спомням точно кой от двата работни цилиндъра за кой кръг е/ и един от кръговете е ок, а другия-не. Най-лесния вариянт е да отвиеш щуцерите от към мотора, запушваш с пръсти и някой ти помпа, ако излезе течност-търси проблема по-тръбите и маркучетата, ако излиза въздух, то значи, че не влиза спирачна течност и трябва да се смени гумичката. Много сложно го написах, но ако си оставил старите гумички, разглабяй и провери работния ръб на втората гумичка дали не се различава от тази която си сложил. Смятам, че това ти е проблема. Успех!
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Вто 12 май 2009 18:32
Благодаря за отговора колега. Много е логично да е така. Само че новите ми гумички са със същия диаметър като старите само че са по-къси. Вече си мисля да не са ми запушени каналчетата в помпата, защото от помпата излезе кал, а не спирачна течност. Ще се разглобява пак.
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Сря 13 май 2009 13:37
свали си казанчето от помпата и с стоманена тел прдухай каналите на помпата
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Сря 13 май 2009 19:12
Точно с това се занимавах снощи. Но поради дъждовното време нямаше как да я пробвам днес.
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Чет 14 май 2009 19:34
Колеги пак не става. Като закача помпата на сервото и неще нито да потече течност, нито да пръска. А когато я извадя и се уравновеси потича течност. Може ли това да зависи от наклона. Когато течността е в хоризонтално положение спрямо казанчето - тръгва. Понеже колата е малко под наклон и като закача помпата неще. Благодаря предварително.
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Съб 16 май 2009 13:25
Нямате ли идеи колеги? Голфа изгни вече от стоене. Трета седмица е разглобен.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 16 май 2009 22:06
просто хидравличните системи от този тип не се ремонтират със смяна на гумички! с цел безопастно движение!а че се продават на пазара е трик на производители и търговци!добър трик!
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Нед 17 май 2009 14:52
:? Вече съм поръчал нова помпа. Ще видя дали ще има разлика.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 17 май 2009 19:19
и аз съм бил в този филм :lol: , доста отдавна и не с фолксваген. Като взех друга помпа, всичко си дойде на мястото :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
