Здравейте колеги.Първо искам да ви кажа че съм нов във форума и да се извиня ако "не говоря на вашия език"така да се каже.Нека да не се отплесквам от темата, а направо към въпроса.
Имам един приятел, който има Golf 2 от 83г(на бензин разбира се).За него твърди че е с двигател 1.8 със 101 коня,без да е GTA или някъква друга такава спортна версия.Та въпроса ми е това възмойно ли е???По мой набюдения не е възможно тейкато всички голфчета 2 с 1.8 са GTA.В талона му пише 4е е с 1.6, но бащаму го бил фалшифицирал заради данъка...
Спора възникна защото искаше да се "дърпаме с моя Golf, който е четворка с 1.6 SR(ili RS не съм сигурен как беще точно)със 101 коня ,и му обясних че няма смисъл, но той каза има защото са едни и същи коне!!!Благодаря Ви предварително за отделеното внимание!Разказвам ви тази история, защото съм сигурен че ще се посмете.
питане за Golf 2
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Re: питане за Golf 2
Такъв двигател на Голф 2 - 1.8 със 101кс - няма.
Дайте кода на двигателят му за да видим колко коне е.
Поздрави.
Поздрави.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
По спомен имаше един 1.8 карбуратор и той се въртеше около 107'те к.с. и не е GTI
pahata
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 22:34
Кода на двигателя няма как да го дзема, а съм сигурен че и собственика не знае къде да го търси...
А версията със 107 к.с. предполагам 4е ще е с нещо по различна поне на външен вид от нормалния Golf 2(волан, прагове или нещо такова), а този си е съвсем стандартен.
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
2-ката е като перо спрямо 4-ката и ако е 1.8 карбуратор 90 коня дори и да не е 101 коня, или там колкото е почти нямаш шанс с SR-а.
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Виж багажника на този голф какво пише.Трябва да има написано кода да мотора ,рамата и други.Ако е 107 коня трябва да е най-малкия ГТИ PF с код на мотора.Има 1.8 GT голф те май са по 90коня.А голф 2 със 101 коня няма...или аз поне не знам да има
pahata
Хахаха.
Пич ти май нещо си се объркал....говорим за 16г.разлика и поне 200000 или 300000 км не се знае точно.И моя Golf е на 72345 км.
Четворката ми е 1480кг., двойката колко кг.е че да е "като перце"
Та така де ,основното ми питане е:това голфче с колко коня е.
Хахаха.
pahata
*stoqn_g60 благодаря за отговора.общо взето ми стана ясно че двигателя му е с 90к.с.което беше важното за мен.А по предното мнение няма пове4е да го коментирам...
- dimitar_85
- Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Двигател: AWX 2004g
- Местоположение: Пазарджик
колега най-лесно влизаш началната страница на сайта-www.vwclub.bg не във форум зоната.там ще видиш раздел "Двигатели и скоростни кутии"там са разделени по кубатура на двигателя и ще видиш за 1.8 какви коне дават.видях там има един с код 1P.той е на 98кс.а и место да се мъчите да търсите кода по колата.вижте големия талон там го пише в точка (Р.5)има две букви при мен примерно е RD051150(кода са първите букви-RD).и вижте на какви киловати е точка (Р.2).като ги умножите по 1,36 ще ви изкара колко коня е.
pahata
Dimitar, както споменах талона бил фалшифициран...
Благодаря за таблицата.Получих инфото което ми трябваше,от което стана ясно че през 83г.(от която е Golf-a)VW не са произвеждали двигатели с работен обем от 1800 куб.см.,което е достатъчно да се убедя че човека или лъже или много жестоко се е объркал.
А какво ти е мнението че на драг двойката ще бие четворката, както спомена някой по горе....
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
pahata написа:Dimitar, както споменах талона бил фалшифициран...Благодаря за таблицата.Получих инфото което ми трябваше,от което стана ясно че през 83г.(от която е Golf-a)VW не са произвеждали двигатели с работен обем от 1800 куб.см.,което е достатъчно да се убедя че човека или лъже или много жестоко се е объркал.
Ако опънем PB мотор Голф 2 демек 112 коня с/у 4ката,ГТИ то ще дръпне 100%,по-лек е ако,че според теб е дърт котор.Много зависи от това кой кара,как ще тръгнеш, налягането в гумите ако щеш земи като основание.Незнам дали си се возил в голф 2 ГТИ,мога да ти кажа,че вървят за годините си доста прилично от личен опит ти казвам.Ако мотора е читав до 160-170 се здират да вървят,после не ги търси.Но динамиката им е доста добра за годините им.
- dimitar_85
извинявам се не съм обърнал внимание на това че е бил фалшифициран
има вариант да е с 1.8 дори и да се води 83 ако му е сменян двигателя.
по въпроса с това кой ще бие на драг.ако сте с еднакви коне(което няма как да стане-щом казваш че не е нито GTI нито GT). трябва да се вземем предвид че Голф 2 е по лек но и по стар.има го варианта при него"умрели коне"
кой как си познава колата и дали знае как да изцеди максимума и. - stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
pahata написа:2-ката е като перо спрямо 4-ката и ако е 1.8 карбуратор 90 коня дори и да не е 101 коня, или там колкото е почти нямаш шанс с SR-а.
Хахаха.Пич ти май нещо си се объркал....говорим за 16г.разлика и поне 200000 или 300000 км не се знае точно.И моя Golf е на 72345 км.
А ти откъде си сигурен, че твоят е на 72 000км? Сигурно го е карала някоя баба само в Неделя до църквата... Ако са еднакви коне и шоферите са "еднакви" би следвало Мк2 да го бие на старта заради килограмите, има разлика малко под половин тон в негова полза, ако мислиш, че това е малка причина да те бие...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
dimitar_85 написа:има вариант да е с 1.8 дори и да се води 83 ако му е сменян двигателя.
Аз имам една Джета 91-ва която е била с 1.6 PN, а я взех с 1.8 RP 90 кс. Така, че нищо чудно. Още по странното е, че е CL модификация без нито една екстра, а e със спойлери и лаисни (включително и на веждите) от GTI и печатите по пласмасите отговарят на датата на производтво на колата, което ме навежда на мисълта, че е излязла с тях от магазина. А също така оригиналната боя е тъмно синьо/зелено/черен хамелеон
pahata
Пич, когато през 2000г.колата е купена е била на 6 месеца и на 20000 км.(което според мен дори е много),след това стоя 5г.в гараж,защото баща ми имаше служебна кола,а аз нямах книжка.Сега колата се кара само от мен в Стара Загора и за 3-4г. съм направил 30-40 хил.км.,така че не ми казвай дали съм сигурен за километрите.И сега някой който има Golf 2, ако може да си отвори талончето и да ми каже колко килограма пише че тежи колата му ще бъда много щаслив!(според мненията на някой хора трябва да е под 1 тон.)
