Скърцане/стържене при палене на GOLF IV
Krassimira
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:00
Мнениеот Krassimira » Пет 08 май 2009 10:12
Дали не ми заминава стартера? В 70 % от случайте при палене се чува стържене. Някой да има идея какво може да е ? Благодаря предварително.
xalerrelax
Re: Скърцане/стържене при палене на GOLF IV
Мнениеот xalerrelax » Пет 08 май 2009 10:16
или пък бендикса :търсачкаа
Krassimira
Мнениеот Krassimira » Пет 08 май 2009 10:17
Това страшно ли е ?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 08 май 2009 10:18
ами не много просто тряя да разбереш какво е точно може бендикса да не изхвърля(споки всичко се прави)
Krassimira
Мнениеот Krassimira » Пет 08 май 2009 10:26
По скоро въпроса ми е дали е нещо спешно,което трябва да се смени ? Идеята е да не ми свалят няколко кожи после с още повече и по-скъпи ремонти .... ако се помотвам и чакам.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 08 май 2009 11:12
преди няколко месеца имах подобен проблем,отвреме на време на стържеше като паля,ако задържа малко повечеко захапваше и колата си палеше,ако и при тебе е така бендикс-25 лева мисля че беше :да: поздрави
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 08 май 2009 11:15
не съм го чакал да сдаде багажа,за цени отиди до някои магазин да питаш колко струва,предполагам няма да ти вземат много и за смяната,но това си зависи от майстора :да:
Krassimira
Мнениеот Krassimira » Пет 08 май 2009 11:25
Не звучи толкова лошо,колкото си мислех :). Благодаря и хубав ден на всички !
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Пет 08 май 2009 16:50
Най-лекия случай е на "изсъхнал" стартер.
Случи ми се, така че съм сигурен
Престъргваше след палене - все едно продължаваш да държиш ключа.
Изсъхнала смазка - оправи се за 30 лева - разглабяне и смазване
G O T I
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 11:45
Местоположение: Гр.Варна
Мнениеот G O T I » Пон 11 май 2009 20:46
И аз съм сменял, бендикс беше и не много скъпо. Около30-40лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
