Странен пробелм със запалването!Спешно
vr6vr6
Регистриран на: Съб 13 дек 2008 14:12
Мнениеот vr6vr6 » Нед 10 май 2009 22:11
Та така тези дни след монтажа на нова генерация и колектор на колата( мк3 вр6)колата не можа да запали.Нека да вметна ,че и преди от време на врее ми правеше този номер и то само студена и след леко дръпване си запалва и след това никакъв проблем.Но този път и това не подейства.Веднага извиках един познат да е закачим на Ваг ком но за мое учудване не можахме да се свържем с еку-то9един вид еку е без захранване) свърза се само с Abs eds.След това видяхме дали дава ток на свещите но такъв липсваше :o След това откачихме еку-то и проверихме няколко пина .Едния показа проблем даване на контакт трябва да показва 12в ,а той беше 0в.Замерихме и пина към захранването от акумулатора показа 3-4в при нужни 12в.Насочих ме се към релетата на колата проверих реле н109 което го дават връзкара за еку.Пробвах с друго но не стана.Смвнихме още няколко , с надежда да сме сбъркали релето но пак без успех.
По принцио като се дава на контакт отзад се чуваше и бнзиновата помпа сега това не става.Проверихме и алармата ,но пак без успех. Предполгам,че може да сме прекъснали някаква жица към еку-то но днес огледахме внимателно но не намерихме такава :banghead: Някоиако е имал подобно прблеми с колата да сподели,че работата е напечена :banghead:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Странен пробелм със запалването!Спешно
Мнениеот radotom » Нед 10 май 2009 22:29
Има голяма вероятност при ровенето и ръчкането по поставяне на генерацията да сте откачили (скъсали) някой кабел.
Също така възможно е по чиста случайност баш сега да е сдал багажа клемореда на контактния ключ.
Просто трябва да се тръгне по веригата и да се проследят нещата едно по едно...
Не, че работата е проста, де! :(
vr6vr6
Мнениеот vr6vr6 » Нед 10 май 2009 22:41
Хмм да за климореда на контактния ключ има логика ,може някоя жица сега да е сдала багажа.Но при дърпане няма ли пак да запали ида се свъше с еку-то :roll: Иначе да добавя ,че след като поставихме чарколяците колат а е запалихме без проблем и работи 1-2 минути..така че всеси мисля ,че не сме прекъснали нищо :roll: :wink: :?:
pavlin-gt
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:47
Мнениеот pavlin-gt » Нед 10 май 2009 23:13
Да не е точно тук проблема,бенз.помпа би трябвало да има бушон при предпазителите в таблото,
или сега да и е дошло времето на бенз.помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
