Последователност при вадене на двигател АБД
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пет 19 фев 2010 17:34
Значи имам проблем с СК, преди време съм я демонтирал като сменях съединителя. Зор беше тогава манипулацията а сега имам и няколко др проблема с двигателя и кутията и мисля да го извадя целия. Ако може някой да ми направи последователност на изваждането, какво се демонтира, кое след кое и така. Имам канал, имам всякакви инстурменти имам количка за двигатели имам тресчотка с кука на тавана на гаража. Възнамерявам да извадя двигателя и на място да махна кутията, да сложа новата и пак така на цяло да го върна в купето. правилно ли мисля?
