Проблем сас педала на саединителя
batbla6ko
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 19:41
Мнениеот batbla6ko » Пон 11 май 2009 19:43
здравеите колеги зна4и проблема е следния при натискане и отпускане на педала се 4ужа много яко скарцане някои ако знае от какжо мойе да е нека сподели БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДЖАРИТЕЛНО голфа е 1,6 АЕК
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Re: Проблем сас педала на саединителя
Мнениеот jagler » Пон 11 май 2009 19:49
Жилото много ти се е натегнало и очаквай скоро да се скъса ЗА ТОВА ТИ СКЪРЦА ПЕДАЛА от голямо напрежение,аз така бях.Ново 70лв. :wink:
batbla6ko
Мнениеот batbla6ko » Пон 11 май 2009 20:07
ам това не го прави постоянно сутрин като трягвам не го прави като се стопли малко времето и запо4ва скарцането дали 6те е от жилото
Potrebitel_sf
Регистриран на: Съб 09 май 2009 18:23
Мнениеот Potrebitel_sf » Пон 11 май 2009 22:19
имам същия проблем, точно при отпускането на съединителя по средата на движението се чува един притеснителен звук. При мен все още не е мн силен но е осезаем, но като гледам май по добре няма да стане, някой ако може да каже как се фиксира този проблем
ickoblicko
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 18:57
Местоположение: Lovech
Мнениеот ickoblicko » Пон 11 май 2009 22:29
колега имах същтия проблем до днес скъса ми се жилото на съединителя и всичко се оправи с ново и много обикаляна за една щипка :)
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 12 май 2009 10:21
не рискувайте с жила от 50лв. ментаци са и се късат,минах по тоя път хубавите са от 70лв. нагоре... :wink: лошо е когато те остави на пътя.Тръгваш на 2-ра палиш и докъдето можеш се придвижваш ако е извън града добре ама в града... :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
