Golf 3 1.6 101hp Авариен режим
Djembata
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 16:14
Местоположение: Kostinbrod
Мнениеот Djembata » Пон 11 май 2009 20:53
Става дума за един проблем появил се след ремонт...не се знае защо и от къде идва проблема но при всяко палене колата отчита "Cramshaft position sensor .... " и неможе да влезне след 5 000 оборота. Майстор каза ,че това било датчик на ХОЛ (този на делкото) след като го смених отново вързах колата на комп изчистих грешката не се оправи нищо (имам предвит че при палене отново дава грешка, иначе като се изчисти колата си влиза в 6 300). Ако може някой да даде савет защото вече нз какво да сменям, а и ми писна жигулите да се ебават с мене по сфетофарите. :( Според виждане на друг майстор това е датчика на коляновия вал, но все пак искам да питам според вас какво е.
Благодаря предварително. :обичам ви
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Re: Golf 3 1.6 101hp Авариен режим
Мнениеот cceeccoo » Пон 11 май 2009 23:02
Колега мисля че ако тук- viewtopic.php?f=13&t=6022 или тук- viewtopic.php?f=13&t=7096 погледнат колата,ще ти помогнат.Успех
Djembata
Мнениеот Djembata » Вто 12 май 2009 6:34
Благодаря за съдеиствието.Писах ЛС-та пък ще видиме какво ще става.За сега съм се надъхал да сменям и датчика на коляновия вал(отново датчик на ХОЛ) и след това отново ще я чистя пък дано стане отново равностойна на жигулите :)
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Вто 12 май 2009 9:15
Проблема може да е в кабелите а не в датчика.
Camshaft е на делкото,Crankshaft е на коляновия вал.Как след ремонт изглежда там нещо сте пропуснали какво правихте.
Djembata
Мнениеот Djembata » Вто 12 май 2009 13:18
Еми сваляхме глава и шлаифахме...
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Вто 12 май 2009 15:23
Djembata написа:Еми сваляхме глава и шлаифахме...
:shock
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 12 май 2009 15:53
може ремъка или делкото да не е зацепено както трябва проверетеги, щом тогава е дошъл проблема на центровка намерисва.
dobromir dikov
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 7:45
Мнениеот dobromir dikov » Вто 12 май 2009 18:50
Провери зацепването на делкото.Има белег .ако нее на белег дава дат4ика като грешка
Djembata
Мнениеот Djembata » Вто 12 май 2009 19:03
Зацепването го гледахме вече 4 пъти и не е от него...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
